Diamantový brousek
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 14:54    Předmět: Diamantový brousek Citovat
Vážení, máte někdo tenhle brousek? Jak to funguje na dláta, kudly a podobný nástroje?
Díky!
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 16:41    Předmět: Citovat
Mám ho doma několik let,koupený v Lidlu.Používám ho na nože v kuchyni.Funkční doposud.
Roman
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 16:50    Předmět: Citovat
Můžeš si vyzkoušet Lídlovské příští týden, ten 4hran se mi zdá nepraktický, nestabilní jak na nože, tak na dláta.
https://www.kupi.cz/sleva/diamantova-brusna-deska-powerfix
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 19:20    Předmět: Citovat
Pokud chceš nabrousit nože, dláta atd. Musíš během broušení dodržet stejný úhel. Diamant je na to prima, vezme i keramický nože. Ale stejně nenabrousíš jediným přetažením. K tomu abys dodržel opakovaně stejnej úhel sloužej brousicí systémy. Třeba "Lansky" a podobně. Nemusíš rovnou kupovat, stačí použít princip. Nějakej najdi na netu a vyrob. Je tam i plno návodů k použití, se koukni.
starecd
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Bohužel Lídl si zase ze zákazníků vystřelil, ty brusné "desky" jsou 4x menší oproti dřívější verzi a taky slabší.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 0:11    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
Lansky znám, chodím občas obtahovat ke kámošovi, co má sadu. Asi pořídím pár brousků a to vodítko vyrobím ale trochu jinak, aby na tom šly alternativně i tesařský dláta a taky kudly na soustruh. V ruce na brusce s diamantovým zvonkem soustružnický kudly moc nabrousit neumím, po každým dalším přiložení mám jinej úhel. No a taky už trochu růčoklepatůra.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 0:52    Předmět: Citovat
Jo broušení je věda a musí se to umět. Dokud žil můj táta který byl vyučený kovářem tak celé dědině brousil kotoučové pily, klepal kosy, brousil nože, nůžky a to na doma zhotovené brusce bez nějakých přípravků, měl prostě v rukách cit. Také opravoval hodiny, budíky, náramkové hodinky. No já mám ruce "tvrdé" nemám takový cit jako on.
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Dorazil Lansky z Unimaxu. Koukám na to, návod nikde. Je tu prosím někdo, kdo poradí k čemu je ten trojúhelníkovej kámen s trojúhelníkovým zářezem z jednoho boku? Ten u kámoše v sadě nebyl. Jak se s tím dělá tak trochu vím, ale docela by mě zajímalo, kterej z kamenů na jakej druh nože případně úhlu.
V sadě je kromě toho trojůhelníku kámen 120, 280, 600 a 1000.
Kromě toho přišla i sada tří "ručních" diamanťáků 50 x 150 mm. Zkusil jsem s tím nabrousit jen tak v ruce sekyrku. Super, řeže papír, to se mi nikdy karburundem v petroleji nepodařilo. Shocked
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Trojuhelnikovy je na zubate ostri. Mrkni na youtube, nebo stranky vyrobce, je tam spoustu videi.
https://lansky.com/index.php/how-sharpen/
Neni to zadna veda, hrube na vytvoreni ostri nebo hodne tupe noze, jemnejsi na doladeni a prubezne obtahnuti. Je s tim celkem zdlouhava prace a pokud nejsi vyslovene nadsenec do brouseni, brzy te to prestane bavit. Doporucuju koupit elektricky 3stupnovy brousek ktery brousi opravdu velice pekne a tohle pouzivat jen na atypicke uhly nozu. Nadseni z rucniho brouseni brzy opadne, neni to prace na minutu a jednim blbym tahem muzes predchozi usili lehce znicit.
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Ten trojúhelník musí být na něco jinýho protože venkovní hrana je dost hrubá a nerovná. Podle mě je důležitej boční zářez, tam je jemný brusivo a je to naprosto rovný. Navíc zubaťáky, třeba Spiderco mají jinej úhel než má brousek. Pár jich tady mám, není to zavírák za 4 stovky ale 10 x víc.
Na Trubce o tomhle brousku nikde nic není.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 18:02    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 18:18    Předmět: Citovat
Jo, vypadá to tak. Ale v ty mý sadě je ten trojůhelník natvrdo nalepenej na plastovej držák a držák je širší než trojůhelník, takže funkční je jen jedna ostrá hrana ze tří. A kvůli držáku se ani po těch bocích nedá ničím šoupat.
V tom druhým videu, co jsi dal, něčím v tý trojůhelníkový drážce jezdí, akorát mu nerozumím, co to dělá. Je to skoro ke konci.
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Ostří nějaké šídlo?
Videa dají více, jak pár suchých vět v manuálu.
termit256
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Drzel bych se toho co uvadi vyrobce. Ja to v te sade nemam, ale kdyz lansky pise ze je to na zubate ostri, veril bych jim to.
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 7:37    Předmět: Citovat
Tak jsem Lanskym v prvotním zápalu nabrousil vše, co se doma a v dílně našlo. Akorát jsem hned po pár kudlách udělal několik úprav. Podle krabice to sice vypadá "emericky" ale možná to je rejžákův pajc. Aspoň míra nedotaženosti pasuje spíš na rejžáka.
První problém je, že vodící tyčky se v brusných kamenech otáčí a šroub je neudrží. Vyřešil jsem to vybroušením plošky na tyčce definovaně upnutý ve svěráku frézky. Nyní se vodítko v kameni ani nehne.
Druhej problém je že většina šroubů je moc dlouhých takže nešly brousit malý úhly pod 20 stupňů, brusnej kámen narážel o hlavu šroubu. Některý se musely zkrátit o 4-6 mm. Akorát zase ty jejich imperiální míry a stoupání...
Taky jsem musel udělat vložku pro malý úzký kudly. S ní jdou nyní brousit i skalpely 22 a 24 široký 8-10 mm.
Jinak funkčně po úpravách naprostá špice. Hlavně ten červený (600) a bílý (1000) Arkanxas, kam se hrabou šedivý karburundy. Bez nich se mi nikdy žádnej skalpel nepovedlo nabrousit do použitelna.
Ještě by mě zajímalo, co je to ten jejich honovací olej. Petrolej tak dobře nefunguje a to truhláři tvrdí, že nic lepšího než Arkanxas v petráku na dláta není.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
