Jaký Imax může protékat kontaktem napájecího konektoru BS?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 13:39    Předmět: Jaký Imax může protékat kontaktem napájecího konektoru BS? Citovat
Je to konektor na 9V to je všude, ale proud nikde jsem neobjevil? Vím, že asi to nikdo neřešil. Ale tak mě napadlo jaký tam může tím kontaktem klidně téct. Neberu, průřez vodiče, protože tam nemusí být jen slabý vodič, mohu tam třeba i dát 1mm. Jistě proud je ovlivněn tím vodičem také, ale mě hlavně zajímá jaký velký tím kontaktem mohu pustit?
Děkuji.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 16:37    Předmět: Citovat
Co to je BC konektor? Pošli link, co je to za typ...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 16:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Zaťažiteľnosť je toľko, čo dá štandardná 9V batéria. Niekedy ani to. Teoreticky by ten kontakt mohol prenášať obrovské prúdy ale praktické vyhotovenie často neumožňuje viesť žiaden prúd.
Klob1
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 22:01    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
Ano, přesně jsou to ty, které uvedl kbulda.
Klob1
Klob1
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 22:13    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Jsou právě i nabíjecí baterie, které klidně mají 2700mAh. Jinak standartní myslím, že má 200mAh. Teď jsem koukal, že mají i různě ty mAh. Lithiové 450MaH, 800mAh.
Tak původně byl pro ty 200mAh, ale dnes je jak koukám různě. Tak já jsem to bral jako, kolik bych mohl na kolik je stavěný ten kontakt. Jistě, pak záleží jaký průřez vodiče použiji. Ale hlavně, na jaký proud může být vyroben samotný konakt? ? Že to výrobci datasheetu neuvedli?
Já to chtěl požít dva ty konektory na autobaterii a mít na spjení s modulem. jenže tam odběr může být i více A a ze zásuvky v autě může téct klidně i 10A. Nemyslím, že bych to chtěl na tolik honit. Kdysi jsem to měl v autě přes stabilizátor a napájel něco, co bylo na 9V, ale jen pár mA.a
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 4:12    Předmět: Citovat
Klob1 napsal(a):
Tak tobě nestačí se jen zabít, ty u toho chceš i vyhořet Very Happy
Nejen že to nevydrží větší proudy, ale co všechno ještě by bylo špatně?
No? Zamysli se.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 7:31    Předmět: Citovat
Mám takový dojem, že Klob1 má geniální talent, dokáže intuitivně ze všech špatných možností vybrat tu nejhorší.
Každý jsme nějak začínali, ale tady nevidím snahu se něco přiučit a nechat si poradit, viz vlákno o nabíječce pro sebevrahy.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 8:16    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Asi tak nějak. Záleží na provedení. Některé kontakty relé, vypínačů, tlačítek a pod. Jsou daleko menší a snesou docela velký proud.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 8:42    Předmět: Citovat
No, ale ty nebudou z zelezneho plechu s povrchovkou v chromu Smile
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 9:01    Předmět: Citovat
Klob1 napsal(a):
bdn napsal(a):
Správně je to konektor 6F22 Cool
Klob1
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 11:19    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Klob1 napsal(a):
No? Zamysli se.
Vyhořet na 9 Voltech? A s pár mA? Právě, proto se ptám jak velký proud snese ten kontakt, ne konektor. Jen protože to nikde není uvedeno. A já do toho nebudu cpát nějaké šílené proudy, ale třeba je fakt, že na trafíčku , které dává 0,5A 12V, tak tam je také a jestli by to nezvládal, tak snad by ho tam nedali spolu s jinými konektory??? Ikdyž dnes se prodává všechno.
A ty baterie jsem psal, že mají i větší proudy a také tam jej výrobci dají tento konektor a klidně se slabším vodičem.
Klob1
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 11:36    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
A já nikde nenapsal, že to bude na nabíječku, ale že jej i požívají. Tak na 9V jsou i jiné konektory, ale mají stejně kontakty, jak by asi to udělali jinak???
A, když nevím, tak nekopu. A nedělám, že jsem nejchytřejší, když neznám. To musíš jinám, kde to bude někdo chtít.
Jezevec by měl raději zalézt do díry, tzv. nory a, když jen tu lidi chce urážet. Myslím to zvíře ne lidi, co ještě umí poradit ještě.
Asi jsi nejaký věděc, jak to pozoruji delší dobu a můžeš jít radit do prostor, kde jsou podobní.
Beru tu i názor, že třeba to není dobré.Zkoušky třeba na VŠ dost některým lidem udělalií problém jen to, protože to brali doslova a zaobírali se čím neměli, a místo, aby vyřešili jednoduchý případ, o který šlo, tak to kvůli tomu nezvládli. např, byl daný text s výpočtem hlavy, ale oni se zaobírali významem testu jestli to je možné, takže výsledek neměli. Otázka zněla, jestli je možné vysoké napětí vést ohněm, když bude 1kV na 1m. Pokud a jestli se člověk spálí, když bude tam mít ruku mezi dvěma poly. A jaké bude napětí na konci plamene, když by bylo dáno 22KV na stejnou vzdálenost. Kolik % by byl rozdíl výsledného napětí.
Klob1
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 11:39    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Klob1 napsal(a):
bdn napsal(a):
Ano přesně, tak. Dobrá připomínka. Je také někde veden, já to hned vzal podle obrázku na elektronických stránkách. Pak mají i další značení, protože jich mají i jiná provedení.
Dříve jsem prostě tomu říkal 9 Voltový konektor, podle obyčejné baterky.
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
