Založen: Feb 18, 2010 Příspěvky: 44 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 29 2021, 16:00 Předmět:
Nedávno som robil podobnú dosku z pračky LG odpor mal hodnotu 100 ohm a príčina zhorenia bolo prerazené vyhrievacie teleso na kostru. Doska mala trafo nie spínaný zdroj skúste preveriť či to nie je rovnaká porucha.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4331 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červenec 29 2021, 16:22 Předmět:
jezevec napsal(a):
Ta teorie o ochraně před stuďáky je úplně zcestná.
Ta teorie je bohužel pravdivá, nevím kolik těch desek jsi opravoval, a já mám určitě přes 100 kousků za sebou a studeňáky jsen řešil minimálně v 50% případů hlavně oblasti hladiňáku a snímání teploty
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5770 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt červenec 29 2021, 16:29 Předmět:
Těch desek jsem opravil asi víc jak ty, ale studenti bývají celkem pravidelně jen u jednoho typu desky uprostřed na odporu 47R, tuším je to nějaká sušička. Typy neznám, vozí mi je pračkaři.
Jinak čtyři dny od založení vlákna a tazatel se ještě nerozhoupal zjistit jaký šváb je tam střelený, přičemž je to otázka 5.minut a navíc nemá co pokazit.
Pokus s nahrazením rezistoru R72 2-Watovým 220 ohmů zkončil spálením odporu... Dle očekávání.
Šikovný majitel pračky posléze vypreparoval desku z plastového korýtka, viz. foto. Prosba na jezevce: mohl by jsi nasměrovat, kde toho švába hledat ? Díky.
Měničový io by mohl být tenhle, viz foto ?
Je to TOP243
EDIT: ohmetr ukazuje na oba směry na pinech D - S cca 25 ohmů. Zdá se, že je to proražené, ale taky by to mohl být propálený můstek diod. Čekal bych ale při průrazu DS nulový odpor ?
Na obrázku je měničový io připravený k vypájení. Chladič jsem vyjmul bez problému, tím se nohy io zpřístupnily a šly zbavit silikonu.
Vyjmutím io půjde změřit jak samotný io, tak bižuterie okolo - diodový můstek, zdrojový elyt a další. Jak jsem už psal, u zapájeného io vykazovaly vývody D-S na oba "směry" ohmetru cca 25 ohmů. Tak uvidíme...
