Vodný kameň to je prevít, ten vám zničil pračku !
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 18:41    Předmět: Vodný kameň to je prevít, ten vám zničil pračku ! Citovat
Iste každý pozná tie indukčné odbúravače vodného kameňa, u nás je strašne tvrdá voda a všetko dostáva zabrať, to je vodovodné batérie, rýchlo varná kanvica ale najviac práčka, tak chcem skúsiť spraviť takýto indukční odbúravač vodného kameňa, len nepoznám nikoho kto to už vyskúšal, tak sa chcem spýtať či to nebude strata času niečo takéto zakonštruovať ? Alebo radšej kúpiť hotoví výrobok ? Po prípade či to niekto poožíva a aké s tím má skúsenosti ?
Čo ta nepáli nehas ! Wink
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 18:56    Předmět: Citovat
Koukni do ČSN (nevím přesně která) a tam se dozvíš, že je zakázáno používat tyto indukční změkčovače pro účely pitné vody. Vím, že mi sice může být jedno, co piješ, ale podle mě je lepší občas rychlovarku "vyléčit" nějakou chemií, než pořád pít vodu s kalem....
Jinak něco podobného už se tu řešilo...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12564
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 18:58    Předmět: Citovat
Někdo tvrdí, že to funguje, druhý tvrdí, že ne. Prakticky to nikdo nedokázal. Některý firmy, co prodávají jeden z typů "indukčních" Descalerů doporučují provést rozbor vody na obsah železa, které prý účinnost zařízení ruší.
Zásadně doporučuji amatérskou výrobu, neboť je to jedno z mála zařízení, který vyjde při domácí výrobě levněji a v případě nefunkčnosti to tak nenas... jako u koupeného přístroje..
PS:
I takto upravená voda není vhodná k pití dle jakési ČSN..
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Dávnejšie bolo k dostaniu magnetické zariadenie z niekoľkých pernamentných magnetov. Jeho účinnosť som nevedel zistiť, ani neviem ako by to bolo možné. Tiež som za chémiu - v tomto prípade sa prihováram za kyselinu citrónovú potravinársku. Dokáže za jednu noc odbúrať neskutočné množstvo vodného kameňa a je inak neškodný.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 19:44    Předmět: Citovat
někde na webu jsou uveřejněny výsledky testu prováděného nějakým německým časopisem, zkoušeny byly různé přístroje s permanetntními magnety,elektromagnety,a chemické změkčení vody - výsledky byly dost katastrofální - většina přístrojů s minimálním nebo žádným učinkem
pravděpodobně hodně záleží na přesným složení vody
i kdyby to fungovalo tak s rychlovarnou konvicí budeš mít smůlu tam se to bude usazovat furt, nejvíce se vodní kamen vylučuje z vody při varu nebo při ohřevu vody v bojleru
na filtraci pitné vody se prodávají nějaký filtry přes který ta voda překape
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Jedno zapojenie aj s dps je v Amaterskom Radii č8/2001, str. 23.
Ak ho nemáš, napíš si a pošlem.
Marcelto
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 20:16    Předmět: Citovat
No to som nevedel že takto upravená voda je nevhodná na pitie, túto informáciu nikto nikde neuvádza, tak potom by bolo dobré to nainštalovať len na tú pračku ale pomôže to ? Hlavne keď tam je tá topná špirála, no skúsiť to môžem tie súčiastky ponachádzam aj doma, po prípade to ľahko zlikvidujem, jandu to radio mám niečo podobné je aj v KTE len neviem v akom čísle, musím to pohľadať, vďaka za rady.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Do pračky sypat chemiu,je ich dost,luh,kamenožrout kalgon a podobne.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
cafenet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 21:10    Předmět: Citovat
změkčovače vody jak na magnetickém principu tak chemickém se montují většinou hned za vodoměr takže by to nemělo bejt pravděpodobně zdravotně závadný
nemám ponětí co obsahuje ČSN ale narazil jsem na nějakej článek na webu ve kterém se psalo o nevhodnosti k pitným učelům
(pravděpodobně jenom proto že nejsou do detailu prozkoumány všechny učinky mag. pole na vodu a člověka)
každopádně existují přístroje na principu elektromagnetu které se použivají k léčbě, konstrukce vyšly i v amaterském radiu nebo je možné je vidět v nemocnici v souvislosti s těmito přístroji se také hovořilo o nejvyšších dávkách mag. záření
možná na více informací o tomto problému by bylo možno dotázat se zde
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php
Naposledy upravil cafenet dne po prosinec 24 2007, 12:26, celkově upraveno 2 krát.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Osobně jsem vyzkoušel: a) léčbu pomocí elektromagnetického pole - podomácku vyrobený přístroj, funguje bezvadně při zánětech všeho druhu, revmatismu apod. a co se málo ví, urychluje i hojení řezných ran. b) změkčovač vody - tady pozor, funguje jen při znečištění vody modifikacemi vápníku. Vápník ve vodě zůstává dál, ale původní krystaly jsou modifikovány tak, že se na sebe nevážou a tím se i neusazují. Přístrojů je na trhu mnoho, ale málokterý má ten správný průběh magnetického pole. Jinak se jedná o starý americký patent, kdesi jsem to vyšťáral na internetu, v tomto spise je definován i přesný průběh magnetického pole. Jedna z prvních konstrukcí byla v jednom časopise EPE z r. 1997, ale bohužel se mi ji nepodařilo sehnat k vyzkoušení. Vyšlo i konstrukce v AR, dvě tři zapojení jsou i na internetu. Před aplikací doporučuji vyčistit boiler obzvláště stojaté provedení - dochází k loupání letitého kamene, částečnému zasypání topného tělesa a tím i k jeho přepálení vlivem lokálního přehřátí. Jinak modifikovaná voda má životnost cca 48h - tělísko ve varné konvici nechávat ponořené. Je menší spotřeba pracích prostředků. Poslední výzkumy hovoří i o hubení jistého druhu bakterie, která se vyskytuje ve vodovodním řádu a způsobuje plicní problémy. Co se týče používání vody k pití, nikde jsem nenalezl sebemenší zmínku o jakýkoliv problémech způsobených touto vodou. Vodu používáme více jak 5 let.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Pokud to potřebuješ k pračce, tak existuje třeba toto : http://aqua-aurea.svet-nakupu.cz/prackovy-zmekcovac-vody-dosal/f-3/s-41/dp-40286/
Montoval jsem to u známých, kde jsem pravidelně jednou do roka měnil topení u pračky a od té doby je klid.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 11:36    Předmět: Citovat
Dobrý deň,chcel by som sa aj ja podeliť so svojími skúsenostami s vodným kameňom.Pred cca desiatimi rokmi sa objavili na trhu profesionálneel.mag. zmekčovače vody,boli dosť drahé malo to aj certifikát,ale nikto nevedel povedať či je to dobré.Zopár sme ich rozobrali a okopčili a vyrobili v práci pre vlastnú potrebu na rodinné domy.Po tomto cca desaťročnom období keď
to tak hodnotíme s kolegami tak sme došli k záveru že výsledok je mizivý
lebo vodný kameň je nausádzaný všade ajvo všetkých rozvodoch,a to som mal namontovaný aj na hlavnom potrubí aj pred pračkou aj na ohrievači tuv.
Čiže prikláňam sa k názoru že tento sposob nefunguje všade a skutočne asi záleží na zložení vody,ani som sa ešte nestretol aby nikto tento sposob upravy vody jednoznačne preukázatelne potvrdil.
Ja u seba som dal na radu mojho dobrého kamaráta ktorýmá firmu na čistenie a odstrnovanivanie vod.kamena a je dobrý chemik,že treba vyliať raz za čas raz za dva mesiace 1l. octu a pračku dať na vyvárku apotom necha´t ešte cca hodinu odstáť a pračka je čistá ako nová.To isté robím aj na plynovom ohrievači vody,kde raz za dva roky vylejem do 120 3 zas. 10l. octu a doplním vodou necham zohriať potom vychládnuť vylejem a zásobník je vovnutri ako nový.
Marcelto
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 12:25    Předmět: Citovat
No ako to tak sledujem tak tých názorov je veľa, s tým octom to mám aj ja skúsenosti ale nie že len likviduje vodný kameň ale dáva zabrať aj samotnému spotrebiču ! To je napríklad ak sa bude častejšie z octom vyvárať kanvica tak nakoniec zo špirále zlezie aj povrchová úprava a ostane len holá meď, potom sa na ňu kameň oveľa ľahšie nachytá späť. Mam kamaráta čo servisuje práčky a on mi povedal že ocot nie ! Pračka s tím dostáva poriadne zabrať, tak mi poradil kyselinu citrónovú, kanvicu mám už päť rokov a je ako nová len ju treba tak raz za dva týždne vyvariť, preto chcem vyskúšať ten induktívny odbúravač kameňa, hlavne k vôli práčke.
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 12:57    Předmět: Citovat
Tyhle všecky patentní magnetické nebo elektrostatické odstraňovače vápenitých usazenin jsou jeden vedle druhého velký podvod, nebo aspoň klamavá reklama - a v té JÁ od podvodu žádný rozdíl nevidím. Když se zamyslíme nad povahou těch látek, co vlastně jsou? Jsou to vodou rozpuštěné vápenité sloučeniny, povětšinou uhličitany nebo hydrogenuhličitany, nezřídka s příměsí chemicky vázaného železa v podobě železitanů a železnatanů. Jejich základní vlastností je to, že pokud vodu zahřejeme, vysrážejí se v podobě postupně sílících povlaků na stěny ohřevné nádoby. Podobný, i když o hodně pomalejší proces nastává, když voda stojí v trubkách. Pokud bychom chtěli tyto procesy ovlivnit magnetickým nebo elektrickým polem, museli bychom dát těmto iontům možnost se v použitém poli pohybovat někam, odkud je odvedeme mimo další trasu potrubí. To znamená nějaký prostorový "výklenek", do něhož se budou zmíněné sloučeniny koncentrovat a čas od času budou moci být odstraněny například vypuštěním - podobně jako odkalujeme jímku kompresoru. Ovlivnění rozpustnosti vápenitých částic magnetickým nebo elektrickým polem zvenku potrubí směrem k větší rozpustnosti a tedy menšímu usazování je pouhým zbožným přáním těch, kteří si uvedené aparátky draze zakoupí - funguje to asi podobně, jako "magnetické" náramky nebo pantofle. Největší účinek má tzv. PLACEBO EFEKT, další možností je, že např. při nošení "magnetických" pantoflí Vás natolik rozbolí chodidla, že zapomenete na bolest hlavy, zubů...atd, kvůli čemuž jste si původně ony škrpále koupili. Přesto výrobci těchto nesmyslů doslova řvou výsledky tzv. "nezávislých" testů, které byly pohříchu zaplaceny autory výrobků, aby vyšly podle záměrů tvůrců.
Bohužel, na trubky a vodní kámen neplatí placebo ani víra, na úsady je jediným řešením iontoměnič nebo destilace. Destilaci zná téměř každý a probírat ji tady nebudu. Iontoměnič nevědomky používá každá hospodyňka v podobě pracího prášku nebo "soli" do myčky nádobí - přípravky obsahují chemické látky, vytěsňující z molekuly uhličitanu vápník a nahrazující ho například hořčíkem nebo sodíkem - nové sloučeniny jsou lehce rozpustné ve vodě a minimálně se usazují. Vytěsněný vápník se vyloučí v podobě vloček a je buď odchycen mechanickým filtrem pevných částic, nebo je prostě odplaven spolu s vodou použitou v procesu - vysrážené vločky už nemají snahu ulpívat na stěny a tvořit "kámen". V průmyslovém měřítku se podobné procesy uplatňují v každé "vodárně", připravující vodu do otopných/chladicích systémů v továrnách nebo kotelnách, tam se navíc do výstupní vody přidávají aditiva proti oxidační korozi. Každopádně voda po průchodu iontoměničem je nepitná, ne proto, že by byla závadná - ale zkuste se jí napít... Pro ty, kteří tu možnost nemají, přirovnám následky k těm, které následují po požití slabého roztoku hořké Karlovarské nebo Glauberovy soli - výborně to funguje např. proti kašli. Nezakašlete si strachy, abyste se nepos*ali...
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 13:38    Předmět: Citovat
Ocot je na likvidáciu vodného kameňa podstatne slabší, ako kyselina citrónová. Keď som to manželke doporučoval, tak ako vždy mala pochybnosti. Tak som to poradil susedke, ktorá to vyskúšala a ako ohromujúcu novinku to doporučovala mojej neveriacej polovičke. Tá po vyskúšaní prišla a s úžasom referovala, aké je to účinné. No a ja - rozhneval som si ju, keď som jej pripomenul svoju radu s pred mesiaca.
