Výpočet průřezu Cu licnového kabelu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 9:55    Předmět: Citovat
S těmi kabely to není o krádeži, ale o stlačení cen dolů. Každý výrobce používá jinou měď, ale musí zajistit, aby se vlezl do norem s odporem z důvodu max, proudů/jištění/ohřevu...
Tabulky jsou dělané na nominální průřez. Tedy, aby v tom nebyl bordel, udává se na kabelech tento nominální průřez. Výrobce pak jede s faktickým průřezem co nejníže co dovolí norma ohledně odporu pro daný nominální průřez, aby vám zákazníkům mohl nabídnout nižší cenu než konkurence. Ale myslím, že třeba bezkyslíkatou měď se odlívat nevyplatí, takže tenčí už to asi do budoucna nebude.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 6:05    Předmět: Citovat
Nižší ceny než konkurence...
Měď jako každá komodita snad sledovala ceny vždycky na burzách a různé krize a konjunktury. Technické normy bych předpokládal imunní. Kabely a tabulky jsou záležitost mnoha desítek let, nepamatuju že by nějak tloustly a hubly podle potřeby vyřídit konkurenci.
Taky by mě docela zajímalo jestli třeba Němci čelí stejnému jevu.
Proč to není v hutním materiálu, třeba v tloušťkách profilů nebo trubek. Nebo je?
Asi nejvíc bych za efektem vynikající vodivosti mědi a okecávání tabulkového odporu viděl celkové praktiky jisté velké nenažrané asijské země, té která je schopná nabídnout i poměděné Fe a Al "licny" k pohyblivým přívodům.
Za slušných časů tyhle prasárny a kouzla nebyly.
Cust
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 7:45    Předmět: Citovat
Tyhle kouzla a prasárny byly vždy. Ruské kabely s vodiči s dvojitou izolací, které pomalu nešli ohýbat a vodič z materiálu, který prasknul hned po tom co jsi na něj přiložil páječku... Velká paráda. Tedy ty "slušné" časy nebyly nikdy. Vždy jde o praktickou únosnost a ekonomiku. Holt občas někdo tlačí na cenu tak, že se to přežene.
Navíc například třeba ocelové dráty v koaxech na vf jsou výhodnější než měděné.
Spíš mě mrzí, že je dnes problém sehnat SMA konektor, který má relativní permeabilitu rovnou jedničce. To třeba za komančů dělala Jihlava, dnes díky mosazi, do které se přidává všechno možné takový konektor neseženete. A sehnat semirigid koax s vodiči z čisté mědi bývá občas také nadlidský úkol.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 7:06    Předmět: Citovat
Skutečnost je ta, že staré tlustší měděné kabely mají tu měď tmavší a daleko tvrdší, než ty moderní tenké.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Měď přirozeně časem stárne a tím i tvrdne. Po vyžíhání je ta stejná měď zase pěkně měkká. Viz měděné těsnící podložky.
Cust
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 17:27    Předmět: Citovat
ideální je to žíhat s tím že se měď hned po žíhání hodí do čistého lihu...
jen to chce kabely oholit a pak opětovně potáhnou PVC
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 17:42    Předmět: Citovat
pospisjak napsal(a):
Jo, tak ty jsou dnes suprový. Nedávno jsem koupil pár "měděných" podložek na přetěsnění hydrauliky a při nahřátí nad PB vařičem mi beze změny barvy rovnou odkáply. Nikdy před tím se mi to nestalo. Divná měď, od kdy umí PB vařič na 2kg láhev za cca 10 sekund roztavit měď, co potřebuje minimálně 1085 st.C? Asi to byl čínskej poměděnej hliník s poloviční teplotou.
Cust
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 19:14    Předmět: Citovat
No, měď to asi nebyla. Smile
