Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33562 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 02 2021, 9:16 Předmět:
Něco podobnýho jsem před létama řešil ve svým tehdejším formanu - všecky kontrolky i podsvícení palubky byly osazený malýma bezpaticovýma celoskleněnýma žárovečkama W2 - 12V/2W, který byly v takovejch bajonetovejch objímkách zastrčenejch do nosný desky plošnejch spojů. A tyhlety žárovečky dost rychle odcházejí - v trvalým podsvícení černají a ztrácejí jas a v kontrolkách zas trpí na otřesy a zapínací proudovej náraz. Výsledkem je, že během cca roku musíte v běžným fáčku vyměnit asi tak polovičku žárovek v palubce. Řešil jsem to tenkrát taky LEDkama - a to ještě nebyly nijak běžný supersvítivý jinejch barev než superčervený, takže sehnat dostatečně svítící 3mm LEDky s malým proudem (aby to na 12V netopilo zbytečně na předřadným odporu) byl docela kumšt, ale povedlo se a po trošku problémech s polaritou jsem nakonec poměnil všecko co v palubce bylo a od tý doby jsem na to nemusel sáhnout ... Jedinou výjimku, kterou jsem musel dodržet, byla kontrolka dobíjení, ve který z principu funkce musí bejt u favořitě/formana žárovka (budí se přes ni regler altíku) - když jsem tam nacpal LEDku, přestalo auto najednou dobíjet a než jsem si uvědomil příčinu a vrátil to zpátky, měl jsem světla jak bludičky a nastartovat jsem ho musel roztlačením z kopečka ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 597 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po srpen 02 2021, 9:36 Předmět:
Původně jsem chtěl žárovky, jak psal rnbw, taky vyměnit, ale můj domácí "sklad" disponuje jen 12V /40 mA jednodušší variantou byly pro mně Led, nemaje 6v verzi malých žárovek.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35687 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 02 2021, 10:22 Předmět:
Inak zaujimave je, ze tie ziarovky som menil pred mnohymi rokmi a odvtedy neodisla ani jedna. Asi dvakrat prestala cast svietit, ale stacilo to prespajkovat. Tie vyvody ziaroviek sa spajkuju nejako blbo.
Zaslal: po srpen 02 2021, 13:49 Předmět:
Většina těch minipidižároveček má vývody z invaru, aby se tepelnou dilatací nezhoršovala hermetičnost zátavu. I proto jsou tak blbě pájitelný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
