Toshiba 24W3753DG SMART LED - jen bliká led
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Desku koupíš za 7-8 stovek.
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Našel jsem tuhle:
https://www.electromix.co.uk/main-pcb/3397-toshiba-tv-23451047-main-av-board-17mb110p-el6072-p3.html
Má přesně totéž označení, které má ta původní:
17MB110P - 23451047
U nás jsem bohužel tutéž nenašel... tedy, sedí jen to první číslo, druhé se liší...
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Hledej jen 17MB110P. To číslo rozlišuje jen druh TV (např. Gogen, Finlux či Hyundai) a musíš hlídat zapojení (připojení) LVDS kabelu, ale pokud máš LVDS kabel i na ten druhý konektor, tak je to fuk. V horším případě bys z toho měl stejnou TV jen s jiným názvem. To je jen ukázka toho, že dnes je Toshiba stejná kvalita jako Hyundai, Finlux nebo Gogen.
Některé ty desky mají i příjem satelitu.
Naposledy upravil p32 dne po srpen 02 2021, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 20:18    Předmět: Citovat
...což je smutné...Sad
Tahle značka už není co bývala...
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Jo a JVC to používá také. Jinak každá značka, co má v sobě Vestel, tak už není to, co byla, ale může to být ještě horší. Wink
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Podľa postupu z inej dosky:
Na prázdny USB (zrejme naformátovaný na FAT32) nahrať iba súbor upgrade_loader.pkg a pri držaní OK na ovládači zapnúť TV do elektriky.
Takže stačí jeden súbor, akurát musí byť správne pomenovaný (to sa líši model od modelu, vraj záleží na procesore). Ale videl som pre Vestel s rovnakým postupom 3 súbory, z čoho jeden bol obsah NAND, druhý obsah SPI Flash, a tretí nejaké príkazy čo to má robiť.
Ozaj, o odkaz na firmware ktorý si našiel sa nepodelíš?
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Přiznám se, že jsem ten firmware koupil na ebay a byl mi zaslán na email...Sad
Nicméně, TV ho nebere. Na držení tlačítka OK při startu nereaguje...
Koupil jsem to zde:
https://www.ebay.com/itm/164994557833?hash=item266a712789:g:EvkAAOSwb-JhB9hh
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Very Happy Vraj "4 available"... a poštovné GBP 2.00 pri posielaní na e-mail. To je dobré. No, má tam návod, postupuj podľa neho. Skús inú USB flešku.
Pokiaľ ti bude ten firmware nanič, tak do aspoň posuň niekomu komu sa hodí.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 12:08    Předmět: Citovat
Tak malý i když nepatrný pokrok se stal - vtip byl v tom, že pro spuštění nahrávání firmware se nemá DRŽET OK, ale přerušovaně ho mačkat...
Potom co se firmware nahrál blikání LED přestalo, TV reaguje na ovladač a to tak, že při zapnutí se LED změní na zelenou a zřejmě se zapne podsvícení panelu, při vypnutí se LED rožne červeně...
ALE...
žádný obraz, spouštěcí logo ani zvuk se neděje... problém bude asi ještě někde jinde...Sad
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě laboroval s firmwarem a poté, co jsem zkusil jiný, podobný, již TV neraguje na nic... nelze již ani nahrát další firmware... asi pomůže už jen ta výměna desky, což vyzkouším jako další...
