Vadné podsvětlení TV Philips
Teejay
Založen: Aug 02, 2021
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 13:47    Předmět: Vadné podsvětlení TV Philips Citovat
Prosím o radu, před týdnem ztmavla spodní třetina obrazu TV, včera celá, podvit LCD je vidět pouze ve tmě. Navíc každé cca 4 vteřiny osvětlení problikne (zhasne a rozsvítí se opět málo). Dnes jsem TV otevřel, 4 LED nesvítí vůbec, zbytek velmi slabě s probliknutím. Na zdroji jsem naměřil napětí 28 V s tím, že klesne každé 4 vteřiny na 0. Je to způsobeno špatným zdrojem LED nebo může být chyba jinde? Led podsvit budu objednávat, ale zbytečně 2 tis. za desku zdroje pro LED se mi dávat nechce. Děkuji moc za jakoukoliv radu. Jedná se o Philips 55pus6162/12.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Nevím jak u 55" ale Philips v drtivé většině zapojuje LED pásy podsvitu paralelně "na prase", neboli bez jakéhokoli ošetření. Pokud jsou VŠECHNY LED v pořádku a stejné kondici, je to OK. Ale jakmile dojde k jakékoliv anomálii a to buď zkratu nebo přerušení jediné LED, kompletní podsvit jde logaritmicky do pekel. Můžou nastat dva stavy, zkrat jedné LED = snížení Uf pásu který na sebe přebere plný proud celého podsvitu což znamená jeho rychlý konec. Zbylé pásy zvýšeným proudem následují. Při přerušení jedné LED v pásu následuje v podstatě to samé.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Pokud nevyměníš aspon ty 4-ři zkratlé nefunkční ledky,tak tv nerozsvítíš
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 20:40    Předmět: Citovat
Je to jak píše mi-ro, vše paralelně a do kopru jde všechno najednou. Vyměnit komplet, zkoumat jednotlivé ledky tu nemá smysl.
Teejay
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Určitě vyměním všechny pásky s LED. Jen reším, zda se tím může odstranit pravidelné problikávání, nebo mám rovnou koupit i desku zdroje.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Zdroj zatial nechaj, pravdepodobne bude po vymene LED fungovat normalne.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Ještě by stálo za zkoušku, jen pokus, vyměnit jen samotné LED a pak se zjistí, jestli to přestane blikat( i když bude každá led svítit jinak). Jinak bych zatím celé pásy neměnil.( až po odzkoušení)
Napětí na zdroji změříš i po odpojení hlavního konektoru od Led. Aspoň u LG, po odpojení konektoru jsem naměřil 180V. Po připojení Led , se zaregulovalo ,na asi 45V.
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 6:50    Předmět: Citovat
Zrovna tady měnit jednotlivé -vadné LED nemá smysl. I ty co svítí jsou nabouraný a jejich el. hodnoty změněný. A tobě jede driver napájení podsvitu i po odpojení pásů? Ještě jsem takový neviděl. Protože se jedná v drtivé většině o proudové zdroje, po odlehčení zabere ochrana overvoltage a měnič ve zlomku vteřiny vypne. Na výstupním elytu může zůstat nějaké zbytkové napětí ale to rychle padá.
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 7:32    Předmět: Citovat
Presne tak - aj samotna vadna LED dokaze blikat alebo aj sposobit blikanie celeho pasu. A najlepsie je, ze to niektore LED robia az od urciteho prudu - pri malom prude funguju normalne.
Jednoducho dat nove pasy a bude to fungovat. Driver mozes riesit az ked to ani potom nepojde (co je velmi mala pravdepodobnost).
Teejay
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 15:19    Předmět: Citovat
Ano, kdyz odpojim vsechny pasy, tak i zdroj ukazuje napeti s temi vypadky. Nicmene dneska mi prisly jak pasky, tak zdroj, tak vecer poreferuji. Diky vsem za reakce.
Teejay
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Tak davam zpravu, ze televize slape jako nova. Menil jsem jen led podsvit. Dobra zkusenost i s obchodem ame.cz. Diky vsem za podnety a rady 😉
jirika
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že po odpojení jsem naměřil 180v a to klesalo až do vypnutí. Proto jsem napojil na výstup zdroje klasickou žárovku na 230v st. a zdroj najel , nasledně sjel na asi 60v a držel, žárovka jen žhnula. Tím jsem vyloučil vadu zdroje.
V případě ,který se tu řešil, jsem to myslel tak, že se tím změří napětí , které se vypíná , kmitavě. Mě najelo a při odpojeném výstupu vyplo ůplně.
Tak ať TV slouží.
