Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15618 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 02 2021, 20:15 Předmět:
Hledej jen 17MB110P. To číslo rozlišuje jen druh TV (např. Gogen, Finlux či Hyundai) a musíš hlídat zapojení (připojení) LVDS kabelu, ale pokud máš LVDS kabel i na ten druhý konektor, tak je to fuk. V horším případě bys z toho měl stejnou TV jen s jiným názvem. To je jen ukázka toho, že dnes je Toshiba stejná kvalita jako Hyundai, Finlux nebo Gogen.
Některé ty desky mají i příjem satelitu.
Naposledy upravil p32 dne po srpen 02 2021, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 02 2021, 20:49 Předmět:
Podľa postupu z inej dosky:
Na prázdny USB (zrejme naformátovaný na FAT32) nahrať iba súbor upgrade_loader.pkg a pri držaní OK na ovládači zapnúť TV do elektriky.
Takže stačí jeden súbor, akurát musí byť správne pomenovaný (to sa líši model od modelu, vraj záleží na procesore). Ale videl som pre Vestel s rovnakým postupom 3 súbory, z čoho jeden bol obsah NAND, druhý obsah SPI Flash, a tretí nejaké príkazy čo to má robiť.
Ozaj, o odkaz na firmware ktorý si našiel sa nepodelíš?
Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 175 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: út srpen 03 2021, 12:08 Předmět:
Tak malý i když nepatrný pokrok se stal - vtip byl v tom, že pro spuštění nahrávání firmware se nemá DRŽET OK, ale přerušovaně ho mačkat...
Potom co se firmware nahrál blikání LED přestalo, TV reaguje na ovladač a to tak, že při zapnutí se LED změní na zelenou a zřejmě se zapne podsvícení panelu, při vypnutí se LED rožne červeně...
ALE...
žádný obraz, spouštěcí logo ani zvuk se neděje... problém bude asi ještě někde jinde...
Zaslal: st srpen 04 2021, 12:16 Předmět:
Tak jsem ještě laboroval s firmwarem a poté, co jsem zkusil jiný, podobný, již TV neraguje na nic... nelze již ani nahrát další firmware... asi pomůže už jen ta výměna desky, což vyzkouším jako další...
