Pokud koupil oba stejný repráky, tak jejich svorky bejvají beztak označeny, takže polaritu svorek repráku asi nemyslí, kdežto u přívodů k nim je to horší. On z nich odcvakal fastony a teď hledá, kterej drát ze svazku je kterej. Navíc u jednoho vývodu býva často faston- samec tenčí.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9697 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 03 2021, 12:27 Předmět:
MiloPS3 napsal(a):
podle sluchu to poznas ...
ale no jistě, zapojil bych repráky halabala co kabel dovolí
no a když budou hrát blbě, zkresleně a bez směrový
lokalizace nástrojů až bolí palice tak se jeden přívod obrátí naopak, tahleta poučka
stereo je stará snad 50 let co Janda vymyslel Transiwatt _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út srpen 03 2021, 13:27 Předmět:
Je stará přesně tak dlouho, co existuje vícekanálová reprodukce, třebas monofonní. Ale i v oněch dobách se dělaly experimenty se záměrným přefázováním některých kanálů/měničů, za účelem dosažení "prostorovosti". Jistěže to všecko, až na drobné výjimky, byly jen komerční sračky, vyráběné s cílem, vytáhnout ze zákazníka víc peněz.
Zrovna v bývalém "3D systému", byly středovýškové reproduktory záměrně přefázované vzájemně i oproti ostatním měničům. U mono reprodukce to až tak nevadilo, protože nebylo potřeba lokalizovat nástroj v prostoru. Navíc to bylo oproti "čistému" sfázovanému a bodovému monu zajímavější.
Myslel jsem, že na tenhle web chodí lidi, kterým jsou metody zjištění fázování reproduktorů známy aspoň z literatury.
Tedy, že k tomu stačí třeba jeden AA článek a klubko černé izolačky, kterou si pak poznačím mínus..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19713 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 03 2021, 13:39 Předmět:
Jak vidíš, chodí sem i tací, kdo se teprve tady dozvěděli, že plus a mínus vyražené na reproduktorech neznamenají skutečný plus ani mínus, že slouží jen k rozlišení polarity zapojení kvůli sfázování reproduktorů. A, když nevědí, jak si pomoci na druhém konci kabelu, že jim je multimetr k ničemu.
Nakonec zjistí, že víc, než než jakýkoli instantní návod, je kamarád, který to umí, a který to zapojí.
Asi tak nějak. U zadních reproduktorů domácího kina jsou svorky na zesilovači záměrně přeznačeny. To aby tlakovê byly v proti fázi s předními. U autorádií to nebyla výjimka. Tak poslechový test to jistí.
Zaslal: út srpen 03 2021, 14:52 Předmět:
Též není dostatek dostupné studijní literatury to co dříve (Nečásek, Gazda, Bozděch, Kubát, Svoboda, Štefan, Hofhans...)
a možná i vůle číst tištěnou informaci, z novější edice Dexon doporučuji Reproduktory a reprosoustavy (Toman) nebo Abeceda NF techniky, dnes již leda v antikvariátu či bazaru _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Té především.
A, když už by se nějaká vůle našla, chybí zájem něco tištěného shánět a přečíst to popořádku a celé. Jenže ta jedna vygůglená věta bez znalosti aspoň nějakých základů je zoufale málo. Upatlané sklo by umělo snad i odpovědět, ale to chce umět se zeptat.
A přijde na řadu dotaz na Bastlírně...
Zaslal: út srpen 03 2021, 16:33 Předmět:
abych neplácal do vody - tady ji máte ! nozatucenu nekupto
reproduktory _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Děkuji všem za ochotu poradit. Zvuk se mi po instalaci všech repro zdál nedobrý, věděl jsem, že onu polaritu na reproduktorech nemám asi na všech správně. Proto ten dotaz. No včera jsem tedy postupně nechal hrát stejnou písničku na předních a pak na zadních repro, s tím, že hrál chvíli jen levý a pak pravý kanál. Ve předu hrál levý oproti pravému opravdu divně, po přehození drátů zvuk již v pořádku. Naprosto stejně blbě hrál zadní levý, pravý dobře. Teď je myslím už vše, jak má být. Hraje celkově o dost lépe. Mohlo mě to napadnout dříve, omlouvám se.
Naposledy upravil axe205 dne út srpen 03 2021, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Nic jsem neodcvakal. Protože podložky pod aftermarket repro na moje auto jednoduše neseženu, osadil jsem nové repro na původní skelet reproduktoru. Samozřejmě již bez membrány, cívky, atd. No a ve skeletu původních repro zůstaly kontakty, ze kterých původně vedly ty ohebné dráty, co jsou spojené s membránou.
Naposledy upravil axe205 dne ne duben 10 2022, 7:30, celkově upraveno 1 krát.
