Řemenice serva
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 14:19    Předmět: Řemenice serva Citovat
Todle patří do SMS, ale dyž si chcete přidělávat práci Rolling Eyes
Nějakej idiot mi na VW AEF dal servo se 4drážkovou řemenicou, než se pak vymění ai volnoběžka altíku, tak sem si řikal že si zkusím zatím dát aspoň tudle pětidrážku a novej řemen, řemen bude zas trochu míň namáhanej a na tom altíku se nevojede tak rychle.
Sou tam tři imbus šestky šrouby. Docela si to zvládnu zapřít kusem tyče, protože samozřejmě řemenica podkluzuje i pod řemenem, ale nemůžu s těma šroubama hnout ani vo milimetr Shocked Nějakej tip co s tím?
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Víc zabrat Smile Případně poklepat, ale ložiska ti moc nepoděkujou. Jestli to někdo zalepil lepidlem na závity s vyšší pevností, tak to bude problém.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 15:56    Předmět: Citovat
Zkusil bych to prolit WDckem a povolit momentakem, pneumatickym, nebo elektrickym
Behemot
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Tak sem na to zkusil nasadit 30cm trubku a ani hovno, to dřív servu ten inbus. Bude tam nejspíš lepidlo. Tak to nechám, ať si s tím pohraje servisák, ten je na to zvyklej, ostatně k altíku je přístup jak k penězům, eště, že si bude stejně motor přizvedávat na výměnu silentbloků.
Vydřenej 4drážkáč holt bude muset eště nějakejch 350 km vydržet Shocked
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 17:39    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Momenťák je na h0vn0, musí to bejt RÁZOVEJ šroubovák - prostě taková ta vzduchová nebo elektrická "řehtačka", která vytváří na klíči nárazy v požadovaným smyslu otáčení, jako by se do normálního montážního klíče z příslušný strany rychle mlátilo kladivem. Zarezlý nebo zalepený šrouby ničím jiným ani pořádně povolit nejdou ...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Klasika VW. Tyhle šrouby šly vždycky blbě povolovat. Zabereš, udělá to lup, a jde ven rukou. Někdy je problém je ale povolit. Když se serve šestihran, musí čerpadlo ven a udělat to na ponku. Alespoň se vymění olej, na kterej lidi z vysoka kašlou.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 19:43    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Sorry, to jsem presne myslel, razovej, ne momentovej
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.88 sekund
