YENKEE YSP 2002BT jak vypnout hlášení po zapnutí "Zamkn
jirkacbx
Založen: Oct 13, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 18:10    Předmět: YENKEE YSP 2002BT jak vypnout hlášení po zapnutí "Zamkn Citovat
Zdravim vespolek.
Před časem jsem si k pc pořídil nový repráky YENKEE YSP 2002BT.
Odkaz na ně tady https://www.czc.cz/yenkee-ysp-2002bt/302014/produkt?gclid=CjwKCAjw0qOIBhBhEiwAyvVcf0J5s83MdStjHX7g0KI3KbWoo78U1XHMGtbG1YzfLqaOZ773Gk0BDhoCeH8QAvD_BwE
Potřeboval bych poradit,co kde z repráků vydolovat/vyhodit ,aby to při zapnutí nemluvilo nějakou otravnou hlášku v angl. ještě s blbým hlasem nějaký čínanky.
Úplně blbou diodu zapnutí jsem už umravnil přelepením třema vrstvama černý izolepy.
Repráky jsem ještě neměl otevřený,takže nevim,co tam bude za střeva.
Díky za pomoc.
Naposledy upravil jirkacbx dne ne srpen 08 2021, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Tak to bohužel nepůjde, sample jde přímo z MCU.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 18:25    Předmět: Citovat
No, tak můžeš vymontovat repráky, pak to nebude nic říkat, že. Asi to bude souviset s bezdrátovým připojením, tak nějak deaktivovat to.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Alebo tam nieco pridat - casovac, ktory pripoji vystup az po nejakom case.
Cowley
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Blábolí to i při aktivaci přímého přehrávání pomocí Bluetooth.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 18:55    Předmět: Citovat
jirkacbx napsal(a):
Použij stejnou izolepu a přelep třema vrstvama repráky vepředu. Určitě to nebudeš už slyšet. Možná by to hlášení stačilo i vypnout. Wink
jirkacbx
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 21:02    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
BT se aktivuje zmačknutím ikony BT tlačítka na vrchu repráků.A taky to pak řiká něco jinýho při zapnutí.
jirkacbx
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 21:04    Předmět: Citovat
p32 : A jak to hlášení vypnout?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Nie. Nejde to vypnúť!
jirkacbx
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Vypnout by ty blbý hlášení šlo,ale bylo by potřeba to předělat na starý systém repráků,co jsem se informoval u kluka s potřebnýma znalostma přes elektroniku.
Takže na to prdim,holt to bude otravovat.
A příště líp vybírat slušný nekecací repráky Smile
Možno téma zamknout,pokud to nezvládnu sám.
