Zjištění + a - na konektoru
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 21:27    Předmět: Citovat
Pokud koupil oba stejný repráky, tak jejich svorky bejvají beztak označeny, takže polaritu svorek repráku asi nemyslí, kdežto u přívodů k nim je to horší. On z nich odcvakal fastony a teď hledá, kterej drát ze svazku je kterej. Navíc u jednoho vývodu býva často faston- samec tenčí.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 12:27    Předmět: Citovat
MiloPS3 napsal(a):
podle sluchu to poznas ...
ale no jistě, zapojil bych repráky halabala co kabel dovolí
no a když budou hrát blbě, zkresleně a bez směrový
lokalizace nástrojů až bolí palice tak se jeden přívod obrátí naopak, tahleta poučka
stereo je stará snad 50 let co Janda vymyslel Transiwatt Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Je stará přesně tak dlouho, co existuje vícekanálová reprodukce, třebas monofonní. Ale i v oněch dobách se dělaly experimenty se záměrným přefázováním některých kanálů/měničů, za účelem dosažení "prostorovosti". Jistěže to všecko, až na drobné výjimky, byly jen komerční sračky, vyráběné s cílem, vytáhnout ze zákazníka víc peněz.
Zrovna v bývalém "3D systému", byly středovýškové reproduktory záměrně přefázované vzájemně i oproti ostatním měničům. U mono reprodukce to až tak nevadilo, protože nebylo potřeba lokalizovat nástroj v prostoru. Navíc to bylo oproti "čistému" sfázovanému a bodovému monu zajímavější.
Myslel jsem, že na tenhle web chodí lidi, kterým jsou metody zjištění fázování reproduktorů známy aspoň z literatury.
Tedy, že k tomu stačí třeba jeden AA článek a klubko černé izolačky, kterou si pak poznačím mínus..
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 13:39    Předmět: Citovat
Jak vidíš, chodí sem i tací, kdo se teprve tady dozvěděli, že plus a mínus vyražené na reproduktorech neznamenají skutečný plus ani mínus, že slouží jen k rozlišení polarity zapojení kvůli sfázování reproduktorů. A, když nevědí, jak si pomoci na druhém konci kabelu, že jim je multimetr k ničemu.
Nakonec zjistí, že víc, než než jakýkoli instantní návod, je kamarád, který to umí, a který to zapojí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 14:49    Předmět: Citovat
Asi tak nějak. U zadních reproduktorů domácího kina jsou svorky na zesilovači záměrně přeznačeny. To aby tlakovê byly v proti fázi s předními. U autorádií to nebyla výjimka. Tak poslechový test to jistí.
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 14:52    Předmět: Citovat
Též není dostatek dostupné studijní literatury to co dříve (Nečásek, Gazda, Bozděch, Kubát, Svoboda, Štefan, Hofhans...)
a možná i vůle číst tištěnou informaci, z novější edice Dexon doporučuji Reproduktory a reprosoustavy (Toman) nebo Abeceda NF techniky, dnes již leda v antikvariátu či bazaru Sad
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 16:22    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
...není dostatek ...vůle číst tištěnou informaci...
Té především.
A, když už by se nějaká vůle našla, chybí zájem něco tištěného shánět a přečíst to popořádku a celé. Jenže ta jedna vygůglená věta bez znalosti aspoň nějakých základů je zoufale málo. Upatlané sklo by umělo snad i odpovědět, ale to chce umět se zeptat.
A přijde na řadu dotaz na Bastlírně...
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 16:33    Předmět: Citovat
abych neplácal do vody - tady ji máte ! nozatucenu nekupto
reproduktory
axe205
Založen: Oct 22, 2020
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 19:24    Předmět: Citovat
Děkuji všem za ochotu poradit. Zvuk se mi po instalaci všech repro zdál nedobrý, věděl jsem, že onu polaritu na reproduktorech nemám asi na všech správně. Proto ten dotaz. No včera jsem tedy postupně nechal hrát stejnou písničku na předních a pak na zadních repro, s tím, že hrál chvíli jen levý a pak pravý kanál. Ve předu hrál levý oproti pravému opravdu divně, po přehození drátů zvuk již v pořádku. Naprosto stejně blbě hrál zadní levý, pravý dobře. Teď je myslím už vše, jak má být. Hraje celkově o dost lépe. Mohlo mě to napadnout dříve, omlouvám se.
Naposledy upravil axe205 dne út srpen 03 2021, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
axe205
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Nic jsem neodcvakal. Protože podložky pod aftermarket repro na moje auto jednoduše neseženu, osadil jsem nové repro na původní skelet reproduktoru. Samozřejmě již bez membrány, cívky, atd. No a ve skeletu původních repro zůstaly kontakty, ze kterých původně vedly ty ohebné dráty, co jsou spojené s membránou.
Naposledy upravil axe205 dne ne duben 10 2022, 7:30, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 6:31    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
reproduktory
To je první vydání. Dnes už je třetí vydání doplněné o nové trendy a pod. Jasně že základ je furt stejný.
