Jaký Imax může protékat kontaktem napájecího konektoru BS?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 0:41    Předmět: Citovat
Tak on ten konektor zas až tak úplně nezajímavý není. Sám jsem už dávno přemýšlel nad tím, co výrobce vedlo k tomu, osadit nejslabší baterku co se kdysi prodávala ideově nejkvalitnějšími kontakty. Na to neměly a dodnes nemají monočlánky a jejich menší odvozeniny, ani kdysi tak populární plochá baterka. O šesti styčných bodech si mohou nechat jen zdát. Ty kontakty samy o sobě jsou poměrně zajímavé. Nijak velké, levné, a pro bězný domácí provoz i docela odolné.Určitě si všichni co pamatujeme svítilny s monočlánky dobře vzpomínáme na ono mžourání žárovky, které se napravovalo tak, že se s baterkou trošku zatřáslo. Přitom "devítka" v tranzistoráku, který měl odběr pár mA, měla přechoďák s přehledem mnohem lepší. Dokonce i ta vlastnost, kterou popisoval ok1hga jako nevýhodnou, že "trubička" je na svém konci mírně rozšířená, je jednoduše geniální. Kontakty do sebe zapadnou a drží. Skvělé! Samozřejmě že jen pokud jsou dobře udělané. Že se na nenáročnost provozu hřešilo a dělaly se i různé zmršeniny už je věc druhá a asi zde už i dostatečně probraná.
Bohužel, provedení konektoru jako celku se kvůli odhaleným kontaktům na nic jiného v podstatě nehodí ani když je kvalitní a má malý přechoďák. Přechoďák přece není jediné kritérium pro výběr konektoru. Konektor, který by měl třeba i celou řadu korunek pěkně utopených v plastu by mi například vůbec nevadil. Tužkovky na záporném pólu opatřené takovou korunkou by byly jistě taky zajímavé (za předpokladu že kladný kolík by do ní akorát zapadl). Daly by se tak řadit do série a nepotřebovaly by ani pouzdro s pružinou.
Proč to vlastně celé píšu? Vlastně chci vyjádřit, že je škoda, že se tak skvělý vynález tak blbě používá.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 5:41    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
... Niet divu, že v mnohých zariadeniach ako protikus k 9V batérii radšej použili obyčajné ploché napružené kontakty.
Přesně tak, hodně zařízení ten protikus s tenkými drátky a mizerným konektorem řeší takto.
 Velikost:  176.02 kB
 Zobrazeno:  59 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 7:12    Předmět: Citovat
Tak v těchto zařízeních (měřácích, apod.), kde se jedná o min. proud zatížení, je kladem zase možnost rychlé výměny té baterky. Ono tomu bylo často podobně třeba i v případě té ploché baterie.
Kremik napsal(a):
... Dokonce i ta vlastnost, kterou popisoval ok1hga jako nevýhodnou, že "trubička" je na svém konci mírně rozšířená, je jednoduše geniální. Kontakty do sebe zapadnou a drží. Skvělé! Samozřejmě že jen pokud jsou dobře udělané. ...
Nevidím v tomto vlákně jediný příspěvek od už. ok1hga - o tomto "nedostatku" (který ty považuješ za geniální) jsem psal já a zase se dá o něm polemizovat.
Však taky píšeš: "Samozřejmě že jen pokud jsou dobře udělané."
Pokud bude vyrobena "korunka" z dostatečně pružného materiálu, tak to výhodou být může - zabrání samovolnému rozpojení "patentů" třeba při otřesu.
Pokud ale bude "z bláta", tak pouhým namačknutím "patentů" do sebe, přepružení kontaktů "korunky" zmizí a "korunka" ztrácí kontakt na (prohnuté) "trubičce" (protáčela by se volně, jako na tom nýtku) - a zase je tu přechoďák Sad
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 12:01    Předmět: Citovat
Neviem či je to tajné, ale hlavným účelom použitia práve tohoto princípu na 9V batérii je, aby sa dali spojiť dve 9V batérie do seba, a vznikol tak výborný ohrievač na ruky, ktorý vojde do vrecka. Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 13:02    Předmět: Citovat
A to je potom sériové zapojení baterii do zkratu nebo jejich antiparalelní Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 13:04    Předmět: Citovat
Tady mas vyssi level tohoto mizerneho konektoru Smile
https://octopart.com/bh139-philmore-35000377
kokun
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 17:10    Předmět: Citovat
A jen za 2,39 USD - no nekup to Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Matně vzpomínám, že tyhle patentky z devítivoltovky baterky v provedení samostatný + a - osazený v plastovým terčíku byly použitý za bolševika v nějakým VKV pojítku. Připojoval se s tím váleček, ve kterým byly NiCd knoflíky Bateria Slaný 225 mAh. Možná to byla VXW20 nebo PR21 nebo něco podobnýho. Používali to asi hasiči a civilní ochrana.
Určitě tu bude někdo z pamětníků s přesnějším info.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 18:09    Předmět: Citovat
Bylo to i na "zvonkový baterii", kde byly v kartónový krabičce spojený do série 4 kusy "velkejch buřtů", výsledný napětí bylo 6V s kapacitou odpovídající tomu "velkýmu buřtu" R6. Občas byla k mání v předplyšákový Elektře (podnik Domácí potřeby).
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Ne, to si pleteš s pozdějšími anodkami.
Zvonkové baterie měly 4,5V, vevnitř spojené 3 články R6 a vývody modrým a červeným gumovým kablíkem.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 19:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Bylo to i na "zvonkový baterii", kde byly v kartónový krabičce spojený do série 4 kusy "velkejch buřtů", výsledný napětí bylo 6V...
Kdysi jsem měl rádio Tesla Doris, byly tam čtyři články AA v malé kleci stejně připojené. Místo nich se tam dala připojit 6V destičková baterie, když se tam připojila 9V destičková baterie tak to taky fungovalo.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 19:26    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
jj, přesně Wink
 Velikost:  108.39 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Nene, existovaly papírové krabicoidní baterky 5100, které měly 9V, a na káblíkách "patentky", a pravděpodobně tak byla dělaná i 5102 s napětím 6V. Měly to být standartní těsné zinkoburelové články. K čemu to mělo sloužit, netuším. Ty vyzváněcí byly tuším 4,5V, trochu jiný tvar, krabice papírová s uchem a dráty v gumě.
6V baterka v pouzdře 9V baterky byl snad československý výstřelek s označením 71D, údajně to bylo právě pro rádia typu Dioris a spol. jako náhrada 4 tužkového držáku.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jsou obdobou destičkových baterií se stiskacími knoflíčky, mají ovšem delší dobu života i větší rozměry. Jsou vhodné pro napájení tranzistorových zařízení a také jako náhrada baterií 51D a 71D při umístění mimo přijímač do chaty, v domácnosti apod.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Ano, to už je tak dávno, že si to pomalu ani nepamatujeme.
 Velikost:  62.93 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Strana 5 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
