Měřák 400V odběru
evlo
trapný slaměný panák
Založen: May 25, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 20:16    Předmět: Měřák 400V odběru Citovat
Půjde 2F kotel, údajně 400v, ale nevím jestli to není proste 2x230v odběr měřit dvěma měráky proudu pro 1F 230V, že bych prostě sečetl co to naměří, nebo potřebuji opravdu nějaký drahý 400 3 fazový měřák? A bude ten vůbec umět měřit když jsou zatížené jen 2 faze? Zaleží od typu, ale myslím prostě z alíku.
Případně mělo by cenu zvážit nějaký měřák co měří cívkou kolem drátu?
"active power(The active power current voltage only for A phase, if balance it's all the same for 3 phase)" u toho pišou, což nevím co znamená, protože u mě to rozhdoně balanced nebude
nasel jsem video pro podobnej 230V https://www.youtube.com/watch?v=rmwuT8bZ9yg
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Stačí jeden jednofázový na 230V a nameraný údaj vynásobiť x2.
evlo
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Nejsim si prave jisty, protoze
230v to meri mezi N a F
kdyzto pokud by kotel byl fakt 400V a ne 2x230V, coz jako teoreticky to mozne je, ze by to tak meli, tak by to pak prece muselo merit F1 a F2, ne?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 22:40    Předmět: Citovat
evlo napsal(a):
....odběr měřit dvěma měráky proudu pro 1F 230V, že bych prostě sečetl co to naměří, ...
Dva měřáky proudu jsou nesmysl (nebo aspoň redundance). Spotřebičem poteče jen jeden proud a bude stejný na vstupu i na výstupu.
Co ve skutečnosti potřebuješ změřit? Proud(A), příkon(W) nebo spotřebu(Wh)?
Pokud potřebuješ měřit příkon, pak stačí jednofázový wattmetr, ale jeho napěťový vstup musí vydržet 400V. Což nebude běžné u jednofázového měřáku.
Dalo by se to, s trochou hraní, obejít napěťovým transformátorem nebo předřadníkem a zobrazený údaj přepočítat.
evlo
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 6:50    Předmět: Citovat
Ideální něco takovýho https://www.aliexpress.com/item/1005003034220893.html ale aby to to fakt měřilo, ale zas co jsem se díval, tak jediný jiný co jsem našel je nějaký schindler electric za 5000 a to furt nevím jestli to by to fungovalo.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 7:06    Předmět: Citovat
Jako podružné elektroměry dávám toto. Cena něco kolem 1000Kč
 Velikost:  69.82 kB
 Zobrazeno:  183 krát
evlo
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 7:09    Předmět: Citovat
To máš dobrý, ale když to nemá žádný datový výstup, natož nějaký použitelný jako zigbee3, tak to mě moc nepomůže, že.
A fakt teda netusim jak by slo konvertovat ty impulsy na zigbree nebo jestlit o fakt dokaze merit 400V jen na dvou fazich a na 3. nic
evlo
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 8:27    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
evlo napsal(a):
takze to teda nevadi, protoze kdyz budou zatizene 2 faze ze 3 a meri to jen jednu, tak by to i tak zmerilo dobre, kdyz by to bylo jak pises.
Moc to nechapu, protoze 400V se da ziskat zapojeni faze1 a faze2, ale proste pak uz by prece ani nepotrebuovali ten neutralni vodic napr., ne?
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 9:02    Předmět: Citovat
Všechny elektroměry (se kterými jsem se zatím setkal) umožňují měřit spotřebu u spotřebičů zapojených na jednu fázi a nulový vodič, nebo na dvě nebo tři fáze a nulový vodič, nebo pouze na dvě nebo tři fáze bez nulového vodiče. Musí být ale zapojený nulový vodič do elektroměru i přesto, že se nevyužije pro napájení spotřebičů.
Ten elektroměr DTS-353 by to měl umět, protože jsem nenašel k němu pořádný návod, tak to nevím jistě. Podobný (možná stejný) jsem už zapojoval a měří dobře.
Dejte si také pozor na maximální velikost proudu, který dokáže měřit.
evlo
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 9:08    Předmět: Citovat
Asi jsem to nenapsal dost přesně
Mě zajímá průběh/historie/log odběru, ne jeho hodnota
nonius
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 9:28    Předmět: Citovat
Na čem chcete tu spotřebu zobrazovat? Přímo na displeji přístroje nebo to bude připojeno na nějaké PLC nebo jiné zařízení.
Ty elektroměry mají výstupní kontakt a jeden pulz odpovídá nějaké spotřebě. Některé mají také RS-485, to by se dalo také využít.
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 9:56    Předmět: Citovat
Jak presne chceš merať tú spotrebu? Nestačí ti jednoduché logovanie času zapnutia a vypnutia ohrevu? Z napätia a watáže ohrievača si spočítaš aj výkon a spotrebu.
A toto si doštudujte. Všetci. Lebo tu bľabotáte hlúposti.
https://sites.google.com/site/elektrickemereni/merici-metody/m%C4%9B%C5%99en%C3%AD-3f-v%C3%BDkonu
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 10:02    Předmět: Citovat
Co chceš studovat? Odkaz je na měření výkonu W = V x A a ne spotřeby Ws = J Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 11:32    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Když už jsi začal s hloupostmi, tak tato tvoje je excelentní. Původně jsem to nechtěl komentovat, ale řekl sis o to.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:59    Předmět: Citovat
Myslím, že každý nový 3f elektroměr bude mít impulsní výstup. A pak stačí jen počítat ty impulsy a máš příkon, třeba tento elektroměr má 400impulzů na 1kWh. Ale trochu se to komplikuje tím, když bys z toho chtěl vypočítat cenu, protože musíš uvažovat vysoký a nízký tarif. Fakturační elektroměr si to přepíná a kdybys to chtěl vědět taky, musel bys koupit nějaký standardní (dvoutarifní) elektroměr (třeba zde) a přepínat ho pomocí HDO.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne st srpen 04 2021, 13:07, celkově upraveno 4 krát.
Strana 1 z 5
