ako zvyšiť naboj ľudskeho tela
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 23:46    Předmět: ako zvyšiť naboj ľudskeho tela Citovat
Nevie niekto alebo nema niekto schemu na pristroj ako zvyšiť naboj ľud. tela?Ked som bol maly tak mame doma take staršie sedačky z plyšo či čo to je a vždy si tak pošuchal ruku a ked sa niekoho dotkol tak ho to koplo nevie niekto ako to urobit ale cez najyk pristroj?žeby cez VN kaskadu?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 0:33    Předmět: Citovat
VN kaskadou ? Laughing To by si dostal ranu,žeby si len čumel Shocked .
Napada ma Van de graaffov generator.Položiž ruku na tu guľu hore a zapneš.
Teoreticky by to malo fungovať
Smile
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 16:15    Předmět: Citovat
Hlavně musíš mít boty s podrážkou z umělé hmoty, z dobrého izolantu. Pak se můžeš nabít třením svetru z uměliny, nebo nějaké deky. Případně si postav influenční elekriku.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 19:04    Předmět: Citovat
A ked sa so stojacimi vlasmy dakoho dotknes, to ta musi dobre mrdnut.
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Stačí v ruce držet něco vodivého, a to tak, že pevně - výboj se vytvoří na konci toho předmětu a toho "zdrojového" člověka nepopálí. Stačí klíč nebo tužka. Já osobmě si takhle vybíjím statický náboj hrotem klíče do karosérie vždycky, když sedám do auta. Stačí se prstem opírat o dřík, ten je z kovu, a špičkou šmrncnout o zámek - lak to neohrozí a náboj je pryč...
boraicho
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 14:43    Předmět: Citovat
A nevie niekto vysvetlit alebo nema stranku na akom principe funguje ten vandegrafov pristroj?Viem že bytam mal byť pas bavlny či niečoho takeho ktory sa obtiera o železo či čo.A kaskada nekope ked sa dotknes vystupu
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 16:19    Předmět: Citovat
VdG
 Soubor:  gen..jpeg
 Velikost:  269.01 kB
 Staženo:  221 krát
