Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út duben 28 2020, 13:10 Předmět:
Dotykove ovladanie vsetkeho je hlavne o cene!
Dotykova vrstva cena nula nula nic. Naprogramujes ovladanie cohokolvek. Zato jeden spinac - vyroba knofliku, plosak, droty...
Nakoniec sa este pochvalia ze maju dotykove ovladanie, kto to nezazil je nadseny, ja som bol nadseny z ovladacie mechanickeho kolieska na BMW ktorym sa ovlada menu, dokonca sa nim da pisat. To nie ako u mna dotykom nastavit navigaciu, za jazdy je to na zabitie, na tom BMW staci trocha cviku (len to bolo uz starsie auto, neviem ci to este robia tak userfrendly)
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 29 2020, 19:59 Předmět:
Výsledek několikadenního sledování dobíjení se start/stopem a bez něho:
Passat r.v.2012 to má - a chová se následovně: ráno po startu a vyjetí dobíjí asi půl hodiny (20 - 30 km) na plný koule, protože napětí (měřeno na zásuvce vedle šalt-páky) se drží na 14,8V a klesá jen při stání na semaforu na volnoběh asi na 14,2V. Jinak furt 14,8V ! Po uvedené době/vzdálenosti (nevím, co rozhoduje) se začne projevovat "zku*vená rekuperace" - tzn. při brzdění motorem, volnoběhu a "plachtění" je napětí 14,8V, tzn. dobíjí naplno - zatímco když je motor v tahu, tak napětí padá na 13,0V - aby se ušetřily ty zmíněné tři kapky na 100km! A zapnutí či vypnutí S/S tlačítkem na tohle nemá vliv, takhle idiotsky se to dobíjení chová celý den - lhostejno, jestli jedu 200 km vcelku, popojíždím po městě anebo někde jezdím s půlhodinovýma přestávkama. Takže plně nabíjí ráno když nastartuje studenej motor - ale pak, přes den, když je ohřátej, už jen pořád dobíjí pitomě - "rekuperuje". To asi pěkně lomcuje s baterkou, střídavě chvilkama dobíjí jak cepem na 14,8V a a pak se fláká s 13V...
No a když jsem zkusil odpojit drát z mínus svorky na baterce (tzn. vývod z bočníku, tvořeného kostřicím lanem), tak se samozřejmě vyřadí start/stop, a jinak se zdá, že všechno funguje normálně.
ALE - napětí po tomto zásahu je trvale 13,5V ať se motor točí hodně nebo málo, ať je v záběru anebo se plachtí, či brzdí motorem, pořád jen 13,5V! Žádných 14 nebo dokonce 14,5 V apod. jak někdo uváděl. to teda ani náhodou.
A těch 13,5V mi přijde docela málo, to by taky baterka byla pořád nabitá jen napůl. Tak nevím, co je blbý a co ještě horší.
Ideální by asi bylo - pokud to jde - nastavit dobíjení na 14,2 až 14,4 V. Pak by odpojení drátu na - svorce baterky mělo větší smysl. Co na to experti???
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: pá červenec 03 2020, 6:18 Předmět:
sis2 - jednodušší je ten ss vypnout než nastavit hodnotu dobíjení (ať už je BEM samostatně nebo součástí GW...). 13,5V je fakt nějak málo, i když bych vzal v potaz, že při rekuperaci může/má být napětí až 15V (jako se dá altík vybudit přes akční členy). Neznám přesně ty wear level křivky, ale kdy naposled se dávala (a správně nakódovala) nová aku? Zkusil bych před tím odpojením snímače nakódovat novou (protože jak aku stárne, začíná plynovat už při nižším napětí), s odpoj. snímačem by pak jednotka neměla počítat její stárnutí...
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá červenec 03 2020, 19:02 Předmět:
sis2 napsal(a):
Ten systém zatím znám jen z toho, jak ho každý kritizuje.
Když jsi to tady ale takhle pěkně rozepsal, docela se mi to líbí. Vždyť ta baterka se má jak v bavlnce. Jen ta rekuperace kdyby se dala ovládat - používat na přibržďování, přednostně před brzdama, bylo by to nádherné.
Zaslal: so červenec 04 2020, 1:14 Předmět:
Kremik: Na jednu stranu bys mohl mít pravdu, ale dost to záleží na provozu, nehledě na to, že ta "rekuperace" je občas dost "bezohledná" jak k aku, tak k altíku... Jinak už se točíme kolem konceptu hybrid, kterej mi v dnešní době přijde i smysluplnější, než el.auta(ač maj v něčem i navrch)...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 04 2021, 9:33 Předmět:
Dnes jsem vyřešil odstavení start stop systému na VW Caddy velice jednoduchým způsobem. Paralelně k tlačítku deaktivace stačí připojit sériovou kombinaci rezistoru 1K2 a kondenzátoru 470uF. Časová konstanta zajistí simulaci stisku okamžitě po otočení klíčkem, funkce tlačítka zůstává zachována, jen má obrácenou logiku, tedy po nastartování je systém vždy deaktivován, stiskem tlačítka jej lze aktivovat. Původně jsem měl v plánu udělat simulátor stisku s MCU s fantomovým napájením z napětí na tlačítku, ale byl by to zbytečný kombajn, RC člen plně postačuje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st srpen 04 2021, 9:50 Předmět:
VW není ani Ferrari, ani superfast, ten životní prostředí neohrožuje. A není to ani diesel, takže se u něj ještě na vestavěné features pro snížení úrovně emisí při měření oficiálně nepřišlo Ale stejně přes všechnu tu ekologii žere víc, než předchozí auto, v tom je právě ten pokrok. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 04 2021, 10:54 Předmět:
Co na tom chceš kreslit? Vzal odpor 1k2 a elektrolytickej kondík 470uF/16(25)V, zapojil je do série a oba volný konce týhle kombinace připojil k vývodům toho tlačítka tak, aby dodržel polaritu elektrolytickýho kondíku. Kondík je v klidu vybitej, po zapnutí zapalování se začne přes ten odpor nabíjet napětím, který ŘJ posílá na to tlačítko, aby zjistila jeho stav - tím odběrem se celá kombinace bude pro ŘJ tvářit, jako by tlačítko bylo zmáčknutý. Časová konstanta je 1200 x 470x10^-6 neboli přibližně půl vteřiny ... A nejde to udělat jinak, třeba 10x větším odporem a 10x menším kondíkem, protože ŘJ musí zaznamenat krátkodobej odběr cca 5mA nebo větší, aby to vyhodnotila jako zmáčknutí tlačítka - menší odběr (třeba kdyby se někdo z rozměrovejch důvodů pokusil použít kondík 47uF a odpor 12k - časová konstanta mu vyjde stejná) vyhodnotí jako svod způsobenej třeba navlhnutím a nebude na něj reagovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 05 2021, 13:57 Předmět:
Jenomže tohle je něco podobnýho, jako bys chtěl od autora nakreslit zapojení šňůrovýho vypínače na kabel k lampičce na noční stolek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 4 z 5
