Vadný ručkový měřák
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:06    Předmět: Vadný ručkový měřák Citovat
Zdravím všechny, nemáte někdo prosím tento měřák? Spálil se mi tam odpor=bočník na AC rozsah 25mA a už to na něm nepřečtu, začátek je zřejmě 27, dál už je to uhlík. Díky moc.
 Velikost:  171.98 kB
 Zobrazeno:  172 krát
 Velikost:  298.62 kB
 Zobrazeno:  203 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:19    Předmět: Citovat
můžeš sem dát fotku štítku zespoda měřáku ?
to je německá výroba ?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:21    Předmět: Citovat
Není možné zjistit hodnotu odporu experimentálně (a z Ohmova zákona)? Buď připojit k bočníku (který už není) paralelně zdroj napětí (se seriovým rezistorem) a pomalu zvyšovat napětí, až bude ručka na max. výchylce nebo tam použít rezistor 0,27Ohmu (2,7Ohmů, 27 Ohmů, ...) a nechat jím protékat proud 25mA, až bude ručka na max. výchylce.
PF
Venda
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:28    Předmět: Citovat
Je to Němec, část štítku je zalepená, tak to musím očistit.
 Velikost:  221.79 kB
 Zobrazeno:  133 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:30    Předmět: Citovat
taky se to dá změřit ohmmetrem . . .
většinou se odpor přeruší jen na jednom místě
dá se pak změřit odpor s ostrým hrotem k jednomu přívodu, pak k druhému přívodu a odpory sečíst . . .
není to moc přesné, ale na zjištění přibližné hodnoty to stačí.
Venda
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Je přepůlený, uvnitř nějaká bílá hmota a při měření proti nožičce u obou půlek nekonečný odpor.
 Velikost:  252.03 kB
 Zobrazeno:  136 krát
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Našiel som identickú dosku prístroja. Na tej pozícii je odpor W5, ale u mńa má hodnotu 72 Ohm
Opravdu jde vadný odpor 99% případů změřit.
Odporová vrstva je nanesená na keramickém tělísku (to je to bílé, co vidíš).
Takže musíš opatrně odloupat lak na hraně lomu, až uvidiš šedou (až černou) vrstvičku na válcové části.
Na ni přilož jeden hrot, druhý na vývod.
Naměříš nějakou hodnotu.
Stejně to udělej na druhé půlce.
A hodnoty sečti.
Nesmíš se snažit měřit na tom bílem materiálu, ten je nevodivý.
Venda
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:47    Předmět: Citovat
Označení W5 sedí, odpor je hodně poškozený, zřejmě to může těch 72R být, díky moc, vyzkouším.
Venda
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Michale, no jo to mě vůbec nenapadlo, jsem blbec. Vyzkouším, díky.
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 13:45    Předmět: Citovat
schemata a manualy
elektrotanya
podle schématu je tam odpor 72 ohm 0,5% 250.311 TGL 8728
 Velikost:  238.26 kB
 Zobrazeno:  187 krát
 Velikost:  173.4 kB
 Zobrazeno:  170 krát
 Velikost:  168.79 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 14:51    Předmět: Citovat
Přiživím se na vláknu o měřáku NDR, Vielfachmesser III. Prožil jsem s ním kus života a mám ho dodnes, ale začal se loupat a zvedat lak na stupnici. Pokud by někdo měl třeba vrak přístroje se zdravou stupnicí, budu zavázán. Náklady samosebou hradím. Smile
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 20:56    Předmět: Citovat
zkus napsat (rudolf02)
Nedávno jsem mu ho daroval
Jodr
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 21:02    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
zkus napsat (rudolf02) ...
Díky, už mám od dobré duše slíbeno. Very Happy
Venda
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 6:24    Předmět: Citovat
Děkuji všem, složil jsem 33 a 39R 2W a je to v kupě.
