Nerozumím otázce.
Elektroměr vyšle 400 impulzů (nebo sepne 400x kontakt) na každou jednu 1kWh. Vyhodnocení, sčítání, počítání už je na ZigBee. Tzn. elektroměrový impulzní výstup by musel být připojen k binárnímu vstupu ZigBee a aplikace v ZigBee by musela detekovat náběžnou hranu tohoto impulzu.
Co chceš studovat? Odkaz je na měření výkonu W = V x A a ne spotřeby Ws = J
Tak snáď sa tu nebudeme baviť o rozdiele medzi výkonom a spotrebou. Ale jak wattmeter, tak elektromer sa zapájajú do obvodu identicky. A tu ide o to zapojenie.
PavelFF napsal(a):
samec napsal(a):
Stačí jeden jednofázový na 230V a nameraný údaj vynásobiť x2.
Když už jsi začal s hloupostmi, tak tato tvoje je excelentní. Původně jsem to nechtěl komentovat, ale řekl sis o to.
A? V čom je probém? Môžeš to trochu rozviesť, v čom spočíva moja hlúposť?
Sčítavať v podstate identické údaje z dvoch elektromerov, alebo vynásobiť dvoma údaj z jedného elektromeru... V čom je rozdiel? V cene?
Elektroměr (zjednodušeně) násobí napětí, proud a čas a když zjistí, že se odebrala energie 2,5Wh, vyšle na svém výstupu jeden impuls (ne každý elektroměr musí mít stejný počet impulzů na 1kWh - ale vždy je to u tohoto výstupu napsané).
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5082 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 04 2021, 20:21 Předmět:
samec napsal(a):
PavelFF napsal(a):
samec napsal(a):
Kotel je napájený ze dvou fází bez použití "nuláku"(doufám). Takže je to fakticky jednofázový spotřebič, pouze napětí není 230V ale je 400V.
Jelikož ale ani tazatel si není jistý, jestli je kotel na 1x 400V nebo na 2x230V, tak může být všechno jinak.
Pomohlo by zapojovací schéma nebo prostě odkaz na výrobek. Ale informace jsou poněkud neúplné.
Se třema spirálama na 230V, které si superinteligentní elektronika spíná, jak se jí zachce. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 2 z 5
