trubičková pojistka
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 3:38    Předmět: trubičková pojistka Citovat
Zdravim
Scháním trubičkovou skleněnou pojistku,ale neni to jen tak nějaká pojistka ona je totiž nějaká malinkatá. Smile
Rozměr klasický je 5x20mm a tahle má nějakejch 3x12mm +- a má drátové nožičky do DPS.
Hledal jsem už všude možně na netu,ale nikde nic,nevíte někdo kde by de dala sehnat,nebo nějakou náhradu?
Jedná se o zdroj k nějakýmu DVBT přijímači a ta větší se tam prostě nevejde. Sad
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 7:14    Předmět: Citovat
no tak potom vyrob tej vacsej nozicky a tak ju tam zapajkuj
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 7:36    Předmět: Citovat
Zdravím,
bohužel neuvádíš na jaké napětí a proud, nešlo by tam použít něco takového : http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=XOD33&of=1&inc=browse
nebo toto : http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=3416
PTAZZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 8:36    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Zapoměl jsem říct že to už sem zkoušel jenže se tam opravdu nevejde.
A taky jsem zapoměl říct že by to mělo býti 250V/1A já trubka. Very Happy
pepito: něco takovýho kulatýho mam objednanýho u AME http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=3412 ,ale právě mam strach ,že se tam nevejde,jakoby nemohli ten zdroj udělat o cenťák větší K....TI. Evil or Very Mad
No jo no budu doufat,jen jsem myslel jestli by někdo nevěděl přímo o tomhle typu,ale asi ee.
Tak zatim díky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 8:58    Předmět: Citovat
Existuje možnost tu vadnou rozebrat a vložit do ní drátek z pojistky 5x20. Není to zcela košer, ale někdy jediná možnost. Jinak 3x12 se objednat dají.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 9:26    Předmět: Citovat
tavná pojistka zapojovaná pájením bude asi dost závislá na tom, jak ji kdo zapájí...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 14:32    Předmět: Citovat
Takovou mají v GM :
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=633-166&lk=&sk=&pict=&jaz=
 Soubor:  pct.633-166.1.jpg
 Velikost:  13.02 kB
 Staženo:  124 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 17:04    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No to asi nepujde anšto se rozebrala sama,byla uplně rozdrcená. Smile
jasin: díky za odkaz mrknu na to Wink
Edit: jo to by asi šlo pokud tam nepujde ta, co sem objednal tak objednam tuhle.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 1:10    Předmět: Citovat
Tady ji snad najdeš.
http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-elektroniku/jisteni/pojistky.html
Karel
kbulda
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 1:16    Předmět: Citovat
http://www.enika.cz/download/pdf_vyrobce/CT515_PF_MT.pdf
PTAZZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 11:36    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
To je přesně vona čeče díky. Wink
 Soubor:  dps.gif
 Velikost:  22.29 kB
 Staženo:  124 krát
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Zdravím,
nechci zakládat další vlákno. Prosím, nezná někdo níže zobrazené pojistky, kde popřípadě sehnat či nahradit?
Jedná se o pojistky zapojené v tzv.ochranné zásuvce v sérii s varistory (mezi fází a PE -odpálená, mezi nulákem a PE nepoškozená).
Na pojistce není žádný popis a nepodařilo se mi najít nikde nic podobného, provedení je poměrně robustní, asi aby vydžela impuls bez destrukce.
Díky za tipy.
 Soubor:  poji1.JPG
 Velikost:  97.12 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  poj2.JPG
 Velikost:  90.58 kB
 Staženo:  109 krát
