Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 04 2021, 16:50 Předmět: S: výkonový odpory
Neleží Vám někomu v zásobách pár výkonových 50-150W odporů provedení v hliníkovým chladiči se žebrama s možností přišroubování na další chladič či šásko? Potřeboval bych cca 1R/150W nebo paralelní složeninu cca 1R z 2-3 kousků menší watáže. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 04 2021, 18:49 Předmět:
Jak rychle Ti chodí Alík z polskýho skladu? Blbý je, že v Polsku maj jen 200W a z těch 1R a 2R to neposkládám optimálně jak potřebuju a taky nejsou nejlevnější. 100 a 50W je větší výběr hodnot ale přijde to dlouho, až po prázdninách. Asi zkusím Blatnou ale prý to je od nich strašnej ranec.
Díky! _________________ Jirka
Z Polska to chodí někdy i do týdne (záleží na obchodu), většinou to doručuje PPL. Jenže problém je, že i z EU to na AE generuje DPH, což už mělo být vyřešené, nebo to mají schválně.
Z tohodle https://www.aliexpress.com/item/4000247963705.html bys to poskládal, ale zaslání je z Číny.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: st srpen 04 2021, 19:19 Předmět:
Tyhle jsou teplotně docela závislý. Na zkoušku jsem kdysi pořídil 50W verzi, pustil do nich 1A a měřil napětí. Docela to stoupalo. Přesný hodnoty teď už nevím. Nevím už ani jestli to byl 1 Ohm nebo možná i menší odpor. Mám je doma, tak to kdyžtak můžu přeměřit. Teď jsem ale do rána v práci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 04 2021, 19:29 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tohle jsme po bastlířsku řešili nákupem 1000ks metalizovanejch "půlwatťáků" 1000ohmů a napájením na cuprextitový "šíny" po 20 ks paralelně... Topilo to hezky a po slušným páječovi to bylo i obstojně spolehlivý ... A když se to mělo snahu přehřejvat, větráček to jistil... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4342 Bydliště: u HK
Zaslal: čt srpen 05 2021, 6:12 Předmět:
hlavní je účel , pokud je to jako zátěž jsou na to výborné odpory co se používají na dráze , kdysi mě jich pár kousků kamarád přenechal na masívních keramických tělesech a jsou brutálně přetížitelné. A pokud na topení tak v TME mají topné odpory na keramických destičkách a z těch by se to dalo poskládat za rozumnou cenu s podstatně menšími rozměry.
Zaslal: čt srpen 05 2021, 23:46 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Je to jako zatěžovací odpor pro baterkovej burn tester.
Koukal jsem na ty TME topný odpory a asi to není k použití. Ve výkonech nad 60W jsou jen na 230V, tedy moc velký odpor, ze kterých hodnotu kolem 1R nesložím. No a ty s odporama do 10R mají zase malou zatížitelnost, takže by jich muselo být hodně. Myslím, že tudy cesta nevede.
Odporovej matroš na navinutí home made rezistoru sice mám, ale nevím, na co to navinout aby se nemohly vedlejší závity zkratovat. Prý je nějakej snadno obrobitelnej izolační matroš na krby, něco jako Itong, z toho by asi těleso vysoustružit šlo. Ale s těma matrošema žádnou zkušenost nemám. _________________ Jirka
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1671 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá srpen 06 2021, 7:03 Předmět:
Nebo kuchni starý fén, horkovzdušku a namotej nový drát.
S ext. zdrojem máš i aktivní chlazení.
Jestli je to zátěž pro 12V baterku, asi by se dalo použít přímo tohle na napájení motorku.
Dobrej odkaz, akorát to prodávaj pěkný matláci. Od kdy má topení 12V/DC fázovej a nulovej vodič? Co když je to nakonec na 230 AC? Ale krytí vypadá opravdu na 12V/DC. _________________ Jirka
Zaslal: pá srpen 06 2021, 9:48 Předmět:
Olchor napsal(a):
Zrovna nic takovýho nemám. Napětí se bude pohybovat od 3 až do 24V, takže spíš pasivní chlazení.
Našel jsem tuhle topnici z přímotopu. Má 2 x 1KW, (2x47,5R). Výkonově v pohodě, ale dost velkej odpor na metr pásku. Jenže ten slídovej nosič, jak se do něj hrábne, už se začne sypat.
