S: výkonový odpory
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 16:50    Předmět: S: výkonový odpory Citovat
Neleží Vám někomu v zásobách pár výkonových 50-150W odporů provedení v hliníkovým chladiči se žebrama s možností přišroubování na další chladič či šásko? Potřeboval bych cca 1R/150W nebo paralelní složeninu cca 1R z 2-3 kousků menší watáže.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 17:59    Předmět: Citovat
Poskládat z těchto, nebo tady. Nemám s nimi potíže.
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Jak rychle Ti chodí Alík z polskýho skladu? Blbý je, že v Polsku maj jen 200W a z těch 1R a 2R to neposkládám optimálně jak potřebuju a taky nejsou nejlevnější. 100 a 50W je větší výběr hodnot ale přijde to dlouho, až po prázdninách. Asi zkusím Blatnou ale prý to je od nich strašnej ranec.
Díky!
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 19:11    Předmět: Citovat
Z Polska to chodí někdy i do týdne (záleží na obchodu), většinou to doručuje PPL. Jenže problém je, že i z EU to na AE generuje DPH, což už mělo být vyřešené, nebo to mají schválně.
Z tohodle https://www.aliexpress.com/item/4000247963705.html bys to poskládal, ale zaslání je z Číny.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 19:19    Předmět: Citovat
Tyhle jsou teplotně docela závislý. Na zkoušku jsem kdysi pořídil 50W verzi, pustil do nich 1A a měřil napětí. Docela to stoupalo. Přesný hodnoty teď už nevím. Nevím už ani jestli to byl 1 Ohm nebo možná i menší odpor. Mám je doma, tak to kdyžtak můžu přeměřit. Teď jsem ale do rána v práci.
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tohle jsme po bastlířsku řešili nákupem 1000ks metalizovanejch "půlwatťáků" 1000ohmů a napájením na cuprextitový "šíny" po 20 ks paralelně... Topilo to hezky a po slušným páječovi to bylo i obstojně spolehlivý ... A když se to mělo snahu přehřejvat, větráček to jistil...
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Z TME to mas hned, akurat treba zaplatit znackovy vyrobok:
https://www.tme.eu/sk/details/hs100-2rf/rezistory-100w/arcol/
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Zkus poptat u "frantiska" jestli je ještě má
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23793
Vašek
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 6:12    Předmět: Citovat
hlavní je účel , pokud je to jako zátěž jsou na to výborné odpory co se používají na dráze , kdysi mě jich pár kousků kamarád přenechal na masívních keramických tělesech a jsou brutálně přetížitelné. A pokud na topení tak v TME mají topné odpory na keramických destičkách a z těch by se to dalo poskládat za rozumnou cenu s podstatně menšími rozměry.
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 23:46    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Je to jako zatěžovací odpor pro baterkovej burn tester.
Koukal jsem na ty TME topný odpory a asi to není k použití. Ve výkonech nad 60W jsou jen na 230V, tedy moc velký odpor, ze kterých hodnotu kolem 1R nesložím. No a ty s odporama do 10R mají zase malou zatížitelnost, takže by jich muselo být hodně. Myslím, že tudy cesta nevede.
Odporovej matroš na navinutí home made rezistoru sice mám, ale nevím, na co to navinout aby se nemohly vedlejší závity zkratovat. Prý je nějakej snadno obrobitelnej izolační matroš na krby, něco jako Itong, z toho by asi těleso vysoustružit šlo. Ale s těma matrošema žádnou zkušenost nemám.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 6:26    Předmět: Citovat
a co nějaké topení např
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 7:03    Předmět: Citovat
Nebo kuchni starý fén, horkovzdušku a namotej nový drát.
S ext. zdrojem máš i aktivní chlazení.
Jestli je to zátěž pro 12V baterku, asi by se dalo použít přímo tohle na napájení motorku.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 9:26    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Dobrej odkaz, akorát to prodávaj pěkný matláci. Od kdy má topení 12V/DC fázovej a nulovej vodič? Laughing Co když je to nakonec na 230 AC? Rolling Eyes Ale krytí vypadá opravdu na 12V/DC.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Zrovna nic takovýho nemám. Napětí se bude pohybovat od 3 až do 24V, takže spíš pasivní chlazení.
Našel jsem tuhle topnici z přímotopu. Má 2 x 1KW, (2x47,5R). Výkonově v pohodě, ale dost velkej odpor na metr pásku. Jenže ten slídovej nosič, jak se do něj hrábne, už se začne sypat.
 Velikost:  294.11 kB
 Zobrazeno:  60 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 9:58    Předmět: Citovat
Ahoj
mám tu tyhle dva kousky, jestli by vyhovovali pro úpravu, tak napiš
 Velikost:  176.61 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
