Založen: Oct 06, 2010 Příspěvky: 108 Bydliště: Brno, Jeseník
Zaslal: st srpen 04 2021, 19:38 Předmět: Baterie ryobi 5Ah 2 články se vybiji rychleji
Mám prosím dotaz. Mám baterii ryobi 5Ah 18V a normálně se nabije do plna. Poté ji začnu vybijet a funguje pouze než zmizí první dílek led signalizace. Zbývají 3 dílky ale nářadí už nejde, napětí na výstupu je asi 17 V. Po pro éře i napětí na článcích má 8 článku téměř shodné napětí 3,9 V ale 2 články pouze 3,1 V. Jde o články 18650. Je možné že by se články vybijeli rychleji nebo elektronika je špatná? Díky za rady.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 04 2021, 21:50 Předmět:
To je prave ten lepsi pripad.
Skus ich nabit (napr. lab. zdrojom alebo nejakou li-ion nabijackou pre 1 clanok) tak, aby mali rovnake napatie ako ostatne.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st srpen 04 2021, 22:16 Předmět:
v4s1m4 napsal(a):
Teda máte pravdu teď jsem dobil do plna a ty 2 články mají 3,6 V. Patrně jsou na výměnu?
Především z hlediska zapojení nejde o 10 samostatných článků ale o 5 seriově zapojených paralelních dvojic článků. Takže problém dělá jedna dvojice. Předpokládám, že baterie obsahuje chytrou nabíjecí/vybíjecí elektroniku s balancérem, který hlídá napětí každé dvojice zvlášť. Je ale zvláštní, že ji nedokáže nabíječka nabít naplno, vadné články většinou jdou nabít naplno, mají často jen sníženou kapacitu a zvýšený vnitřní odpor. Také více hřejí při nabíjení, takže možná elektronika přes teplotní snímač vyhodnotí nebezpečí a přestane nabíjet. Nejsou ty dva články s menším napětím teplejší než ostatní? Jaké celkové napětí dává nabíječka?
Zaslal: čt srpen 05 2021, 6:08 Předmět:
napětí na nabíječce proměřím, ale nabíjím s ní i další baterie a není problém, články se určitě nezahřívají více než ostatní, mám jednošachtovou nabíječku na 18650, tak mohu to rozpojit a pak zase nabodovat
Zaslal: pá srpen 06 2021, 8:50 Předmět:
články jsem dobil, nabíječka je odpojila při napětí 4,07V, respektive pak už v nabíjení nepokračovala. Ostatní články mají cca 4,17V. Napětí na výstupu je 20,8 V.
Teď to vyzkouším v nějakém nářadí a poté znovu zkontroluju.
