Zastrč do anténní zdířky drát (alespoň 1 m), přepni na SV (střední vlny) a prolaď pásmo. Např. v místě 639 kHz, kde je na stupnici napsáno PRAHA I, by měla být slyšet česká stanice.
Funguje to?
Ani na žádném jiném rozsahu není nic slyšet?
Zkus jestli pracuje oscilátor. Odpoj R3 20 kO od zemního konce a mezi odpojeným vývodem a zemí změř proud (stejnosměrný). Měl by být v rozsahu asi 100 až 300 mikroampér,
Je anodové napětí na E1 (6H31)?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: po prosinec 24 2007, 12:29 Předmět:
tak tam máš zradu v ladicím kondíku... podívej se, jestli se někde nedotýkají desky rotoru a statoru a jestli má rotor pořádný kontakt s kostrou... klasická závada
Když to ladíš, tak se ozývá praskání, co?
Nemá ten ladící kondenzátor zkrat, třeba je částečný?
Při vypnutém přijímači to zjisti ohmetrem na obou sekcích v celém rozsahu otevření kondenzátoru. Živé přívody musíš odpájet, jinak je paralelně ke kondenzátoru připojená cívka.
Pokud je ten kondenzátor kvalitní, s kuličkovými ložisky, tak ho zkus opravit.
U méně kvalitního provedení se to obvykle už nepovede.
Kdysi jsem se pokoušel opravit zkrat ladícího C s kluznými ložisky u jednoho elektronkového přijímače do auta, hrál jsem si s tím celý den, ale bylo to k ničemu a šel na smetiště dějin.
