philips mcm2320/12 iba stand by
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 19:50    Předmět: philips mcm2320/12 iba stand by Citovat
nejde zapnut na zdoji 9V, a 5v nemozem najst datasheet. ma to spinany zdroj
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 20:23    Předmět: Citovat
A?
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 20:31    Předmět: Citovat
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Ďakujem
vizuálne to sedí zajtra to porovnám podrobne.
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 11:17    Předmět: Citovat
Všetko sedí napätia su OK tak asi to bude mať za sebou hlavny proc bude off.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Prever mikrospinace na zvody, pripadne moze byt poskodeny firmware vo flash (neviem, ako je to riesene pri tomto type, ale v inych tzv. modernych mikrosystemoch byvaju procesory z DVD prehravaca s externou flash).
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Problém vyriešený studený spoj na zdroji. IO stab 5 v zalepený tmelom po odstránení tmelu a preletovaní nožičiek microsystem funguje ako nový. pre istotu som v 5 V vetve vymenil elektrolyty.
bubaisko
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 8:02    Předmět: Citovat
ak ked nechapem ing od philipsu zdroj je je konstruovany na 9 v a 5 v a este dalej je kurvitko ze este z 9 v cez stab dalsich 5 v . Naozaj sa v tom philipse nudia.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 8:23    Předmět: Citovat
Jak jinak bys tedy chtěl řešit režim stand-by?
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 9:35    Předmět: Citovat
Mozu tam byt oddelene 5V vetvy pre digitanu a analogovu cast.
