Pokud chceš nabrousit nože, dláta atd. Musíš během broušení dodržet stejný úhel. Diamant je na to prima, vezme i keramický nože. Ale stejně nenabrousíš jediným přetažením. K tomu abys dodržel opakovaně stejnej úhel sloužej brousicí systémy. Třeba "Lansky" a podobně. Nemusíš rovnou kupovat, stačí použít princip. Nějakej najdi na netu a vyrob. Je tam i plno návodů k použití, se koukni.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 06 2021, 0:11 Předmět:
vladimir napsal(a):
Lansky znám, chodím občas obtahovat ke kámošovi, co má sadu. Asi pořídím pár brousků a to vodítko vyrobím ale trochu jinak, aby na tom šly alternativně i tesařský dláta a taky kudly na soustruh. V ruce na brusce s diamantovým zvonkem soustružnický kudly moc nabrousit neumím, po každým dalším přiložení mám jinej úhel. No a taky už trochu růčoklepatůra. _________________ Jirka
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3787 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá srpen 06 2021, 0:52 Předmět:
Jo broušení je věda a musí se to umět. Dokud žil můj táta který byl vyučený kovářem tak celé dědině brousil kotoučové pily, klepal kosy, brousil nože, nůžky a to na doma zhotovené brusce bez nějakých přípravků, měl prostě v rukách cit. Také opravoval hodiny, budíky, náramkové hodinky. No já mám ruce "tvrdé" nemám takový cit jako on.
Zaslal: pá srpen 13 2021, 16:22 Předmět:
Dorazil Lansky z Unimaxu. Koukám na to, návod nikde. Je tu prosím někdo, kdo poradí k čemu je ten trojúhelníkovej kámen s trojúhelníkovým zářezem z jednoho boku? Ten u kámoše v sadě nebyl. Jak se s tím dělá tak trochu vím, ale docela by mě zajímalo, kterej z kamenů na jakej druh nože případně úhlu.
V sadě je kromě toho trojůhelníku kámen 120, 280, 600 a 1000.
Kromě toho přišla i sada tří "ručních" diamanťáků 50 x 150 mm. Zkusil jsem s tím nabrousit jen tak v ruce sekyrku. Super, řeže papír, to se mi nikdy karburundem v petroleji nepodařilo. _________________ Jirka
Trojuhelnikovy je na zubate ostri. Mrkni na youtube, nebo stranky vyrobce, je tam spoustu videi.
https://lansky.com/index.php/how-sharpen/
Neni to zadna veda, hrube na vytvoreni ostri nebo hodne tupe noze, jemnejsi na doladeni a prubezne obtahnuti. Je s tim celkem zdlouhava prace a pokud nejsi vyslovene nadsenec do brouseni, brzy te to prestane bavit. Doporucuju koupit elektricky 3stupnovy brousek ktery brousi opravdu velice pekne a tohle pouzivat jen na atypicke uhly nozu. Nadseni z rucniho brouseni brzy opadne, neni to prace na minutu a jednim blbym tahem muzes predchozi usili lehce znicit.
Zaslal: pá srpen 13 2021, 17:50 Předmět:
Ten trojúhelník musí být na něco jinýho protože venkovní hrana je dost hrubá a nerovná. Podle mě je důležitej boční zářez, tam je jemný brusivo a je to naprosto rovný. Navíc zubaťáky, třeba Spiderco mají jinej úhel než má brousek. Pár jich tady mám, není to zavírák za 4 stovky ale 10 x víc.
Na Trubce o tomhle brousku nikde nic není. _________________ Jirka
Zaslal: pá srpen 13 2021, 18:18 Předmět:
Jo, vypadá to tak. Ale v ty mý sadě je ten trojůhelník natvrdo nalepenej na plastovej držák a držák je širší než trojůhelník, takže funkční je jen jedna ostrá hrana ze tří. A kvůli držáku se ani po těch bocích nedá ničím šoupat.
V tom druhým videu, co jsi dal, něčím v tý trojůhelníkový drážce jezdí, akorát mu nerozumím, co to dělá. Je to skoro ke konci. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 16 2021, 7:37 Předmět:
Tak jsem Lanskym v prvotním zápalu nabrousil vše, co se doma a v dílně našlo. Akorát jsem hned po pár kudlách udělal několik úprav. Podle krabice to sice vypadá "emericky" ale možná to je rejžákův pajc. Aspoň míra nedotaženosti pasuje spíš na rejžáka.
První problém je, že vodící tyčky se v brusných kamenech otáčí a šroub je neudrží. Vyřešil jsem to vybroušením plošky na tyčce definovaně upnutý ve svěráku frézky. Nyní se vodítko v kameni ani nehne.
Druhej problém je že většina šroubů je moc dlouhých takže nešly brousit malý úhly pod 20 stupňů, brusnej kámen narážel o hlavu šroubu. Některý se musely zkrátit o 4-6 mm. Akorát zase ty jejich imperiální míry a stoupání...
Taky jsem musel udělat vložku pro malý úzký kudly. S ní jdou nyní brousit i skalpely 22 a 24 široký 8-10 mm.
Jinak funkčně po úpravách naprostá špice. Hlavně ten červený (600) a bílý (1000) Arkanxas, kam se hrabou šedivý karburundy. Bez nich se mi nikdy žádnej skalpel nepovedlo nabrousit do použitelna.
Ještě by mě zajímalo, co je to ten jejich honovací olej. Petrolej tak dobře nefunguje a to truhláři tvrdí, že nic lepšího než Arkanxas v petráku na dláta není. _________________ Jirka
