Pojistný ventil u el. ohřívače vody bez ohřevu propouští
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 6:30    Předmět: Pojistný ventil u el. ohřívače vody bez ohřevu propouští Citovat
Dobré ráno. Řeším problém s elektrickým ohřívačem na vodu snad Tatramat. Starý 100l kotel. Rodinný dům je připojen na veřejný vodovod, vodárny Brno. Vyčistil se od vnitřního nánosu. Nová příruba, spirála a anodová tyč. Po smontování a napuštění bez zapojení na elektr. rozvod propouští pojistný ventil. Našla se nějaká nepoužitá úloženka a propouští též. Koupil se nový ventil a stejný problém. Vodař poradil vykuchat zpětnou klapku že to pomůže. Nepomohlo. U každého ventilu došlo k protočení tlak. uzávěru. Co jsem načetl na netu tak problém může být zapříčiněn vyšším tlakem vody. Oprava probíhala asi týden, nebyl čas. Před opravou nebyl problém s pojistným ventilem. Tak tedy tlak vody? Ale napadlo mě jestli není něco s kotlem. Kdyby se stalo že by přestala existovat, byla sežrána trubka pro přívod vody uvnitř kotle. Už jsem to u jednoho kotlě viděl že ta trubka nebyla. Mohlo by tohle způsoboit problém s pojistným ventilem? Kotel je na zdi mnoho let. Děkuji
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 7:03    Předmět: Citovat
Jaký tlak máš v potrubí a na jaký tlak je seřízený pojišťovák?
Prožraná trubka to nedělá, teče jinde, ne přepadem pojišťováku.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 7:33    Předmět: Citovat
Aku hodnotu ma poistny ventil? (8bar). Spatna klapky by mala zostat. Prip. doinstalovat expanzomat.
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 7:35    Předmět: Citovat
Pojistný ventil je standartní na 6 atm a tlak v potrubí nemám čím změřit. Což je zásadní chyba.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 7:36    Předmět: Citovat
Standardní pojišťovací ventily jsou vyráběny pro tlak 6barů. V principu může mít problém dvě příčiny:
•Netěsnost pojišťovacího ventilu (prasklé těsnění, smítko mezi dosedacími plochami, ...).
•Vysoký tlak vody
Jako nejrychlejší zjištění problémů bych doporučoval:
•Zavolat na správný provoz provozovatele vodárenské infrastruktury, jaký asi tlak je v uvedené lokalitě. Pokud řeknou, že jsou to 3bary, tak i kdyby měli toleranci 50%, tak je to v pohodě. Pokud řeknou něco okolo 5,5baru, tak bych zbystřil. Provozovatele zajímá tlak v místě přechodu vlastnictví, tj. obvykle u vodoměru. Takže u nás by tam vyrazil technik s dataloggerem, připojil ho na trubku a nechal ho tam třeba 3 dny.
•Co se děje s průsakem vody pojišťovákem, když otevřete nějaký kohoutek? V tu chvíli se tlak v rozvodné síti sníží. Co se děje s průsakem, když bys najednou ten kohoutek uzavřel? V tu chvíli se tlak zvýší.
•Nemáš přístup ke kompresoru? Já bych ten pojišťovací ventil připojil ke kompresoru s tlakem cca 5,5baru a celou sestavu ponořil do vody. Uniká vzduch = ventil je špatný.
Jinak to dlouho nenechávej - může se stát, že pojišťovák povolí víc a vše zaplatíš.
Uvnitř boileru problém být nemůže. Stejně jsou ty dvě trubky vyústěny do boileru. Jen je jedna delší, aby se teplá voda odebírala z vrchní části boileru. Kdyby "trubka nebyla", tak bys měl "jakoby málo teplé vody".
PF
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Vodárnu jsem kontaktoval, doba dovolených. Řeší to jiná osoba tak se snad dozvím onen údaj.
Pokud pustím vodu tak to přestane protékat. Po zastavení a pár sekundách teče znovu.
Kotel je zatím mimo provoz. Pojišťovací ventili jsem zkoušel 3 kousky včetně jednoho nového a chová se to stejně.
Vše to směřuje k dodavateli vody a tam asi bude ten problém. Nevím co se dělo ve vodárnách během toho týdne kdy byl kotel odstaven. Ale vezmu-li v úvahu že došlo k navýšení tlaku tak domácnost co používá stejný způsob ohřevu vody a má ten výstup z ventilu přímo do odpadu a nekontroluje možný prutok vody z ventilu se bude divit až příjde vyučtování spotřeby vody.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 12:10    Předmět: Citovat
Jo, takových "divilů" k nám přijde ročně několik. V lepším případě jim odpustíme stočné. Statisticky je to nejčastější příčina dlouhodobého úniku vody.
Max. tlak vodovodní sítě je uveden v prováděcí vyhlášce 428/2001Sb. k zákonu č. 274/2001Sb.
V bodu 4 §15 se praví toto: "Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa."
PF
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 13:23    Předmět: Citovat
petrfilipi: to s tím kontaktovat vodárnu byl velmi dobrý nápad.
Dostal jsem odpověď že ve večerních hodinách jde na patu domu až 7atm. To mě přivedlo na myšlenku jak to že to do nedávna fungovalo? Pátrání mě přivedlo k odpovědi. V domě je redukční ventil ale je tam namontován také mnoho let. A asi přestal plnit svoji funkci.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 13:26    Předmět: Citovat
Spätný ventil daj naspäť, keď nechceš piť užitkovú vodu.
Na každých desť metrov výšky máš 1bar tlaku. Ak bývaš niekde pod kopcom...
Môžeš sa pravidelne chodiť sťažovať u vodárni, alebo si kúp toto:
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=redukcni+ventil+na+vodu
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 14:08    Předmět: Citovat
No a teď můžeš od místních vodáren žádat vysvětlení, proč je tam tlak až 7 barů. Resp. že bys byl rád, kdyby ti to změřili a pokud by jim to nevadilo, tak že bys rád měl přístup k tomu dataloggeru, abys viděl okamžitou hodnotu (navečer, v noci atd.). Aby data z dataloggeru nakonec neprošla funkcí "když je tlak větší než 7 barů, tak je tlak 6,95 barů" apod.
Redukční ventily obvykle mají nějaký manometr - tam je tlak hned vidět (pokud je manometr OK).
Jo a jak píše samec - zpětný ventil tam vrať. Je tvoji povinností zabezpečit, že se voda z tvého rozvodu nedostane do hlavního řadu (např. při tom, když se boiler ohřívá a voda v něm se roztahuje).
Petr
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Ve ventilu je pružina , čase zeslábne . A dnes dávají k brojlerům i ventily na 3! atm . To pak bývá po připojení překvapení . Bez měření není co řešit .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 21:51    Předmět: Citovat
Já mám ještě jednu historku, jeden zpětný ventil v bytě nefungoval a druhý kapal za oba (malinký italský pod řezem). Ovšem u nás jde voda samospádem z vodojemu, takže vodárny byly z obliga.
A malé redukční díly manometr nemají, jen sítko na bordel.
