Vojenská elektrocentrála ZB5Ac 1kVA
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 23:43    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
V ŽOSce jsem o tom měl v šuplíku knížku
Kdes dělal? V nymburský?
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Celeron: Jj, ŽOS Nymburk.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 0:35    Předmět: Citovat
Znáš kluky z bývalýho UVARu? Ta modrá třípatrová škatule na Boleslavský na konci bloku ŽOSky?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Když je řeč o tady těch centrálách a kompresorech, je nějaká z těch vojenskejch vhodná pro krmení tepelnýho čerpadla (vzduch, takže kompresor, větrák a oběhový čerpadýlko)? Hádám se ta rozběhová špička kompresoru dá dohnat maximálním výkonem.
Teoreticky by to nemuselo být tak hrozný, mohlo by to v sobě mít frekvenčák nebo něco podobnýho na měkčí start, pže je požadavek na striktní stabilní sinus. Dnešní sračkocentrály s AVR ořezem vlny tranzistorama zcela jistě nebudou plnit tu sinusovu, na druhou stranu pokud to při větší zátěži bude několik sekund kašlat a několikrát zakolísají otáčky, tak ta kmitavá změna frekvence asi taky nebude nic moc. Neutral
foxrider
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Celeron: To ne. V ŽOSce jsem pracoval až v letech 2005-2010. Do býv. ÚVARu, kde sídlila ve dvoře kalibrační laboratoř ČD (vedoucí pan Raboch??, pak tam byl ještě pan Koláčný a ještě tam byl jeden nebo dva lidi, jména už nevím, snad pan Bureš??) se mi podařilo zajít jen při potřebě poradit od nich jakožto zkušenějších a pak při nošení určitých měřidel a etalonů ke kalibraci - na která u nás nebylo speciální vybavení a nedokázali jsme ji s kolegou udělat "doma" v ŽOSce. Např. etalonová sada teploměrů, šablony profilu jízdní plochy kola UIC, pak asi dvoumetrová šupléra, tyčová měřidla rozkolí - odpichy a podobně.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Tak to ne, já tam znal kluky z elektroniky Anděla a Rejmka, co dělali řízení nabíjecích stanic. Někdy 1995 tu elektroniku zprivatizovali na PIK s.r.o. Seděli v přízemí vlevo. Odhadem 2010 to pomalu rozpustili a šli do penze či každej sám na sebe. Nebo tak nějak podobně.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Má teda někdo nějaký ptaktický/technický poznatky ke krmení motorové zátěže tady z těch centrál, nebo jenom plky co kde zavřeli před několika dekádama? Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
