Výběr CB antény na nové auto
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 20:51    Předmět: Výběr CB antény na nové auto Citovat
Zdravím. Rád bych si do auta instaloval CB-čko ale morálně se peru s vrtáním střechy a podobných zásahů, většího rozsahu. Poradíte někdo jaké jsou dnes možnosti? Kdysi před lety jsem měl magnet na střeše, ale to bych nerad. Jde o VW caddy, kde v zadní části je místo ale vrtání díry a instalaci na bok. Není možnost nalepit? zevnitř? na sklo? Nepotřebuji dálková spojení ale v koloně, hraničního přechodu atd. by se hodila. Něco jsem vygůglil ale nikde není s kolenem, ani pro tu boční montáž. Nebo se raději podívat po ručce s pentrekem? Blbě se v autě používá ale než rozvrtat auto a ve finále zápasit s vlákny nebo ŘJ Sad
 Velikost:  37.21 kB
 Zobrazeno:  188 krát
 Velikost:  71.85 kB
 Zobrazeno:  194 krát
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 7:11    Předmět: Citovat
Ja jsem pouzival antenu ktera se jmenovala " Triflex " dala se namontovat misto anteny orginal na radio . Ta antena nahrazovala i antenu pro radio sly s ni 3 kabely . Radio , Cb a telefon ...
wlezley
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 7:50    Předmět: Citovat
Ono je to tak, že na autě není anténa vůbec, rádio ji má, tuším v zrcátku.Ten "Triflex" by bylo jednoduché řešení, ale není kam osadit.
jirys
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 8:09    Předmět: Citovat
Tak potom jedine magnetku nebo na zpetne zrcatko venkovni , nekde jsem to tak videl .
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 22:03    Předmět: Citovat
Jestli máš hagusy, tak ubastli držák na hagus, kabel protáhneš pod těsněním dveří.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 7:12    Předmět: Citovat
Když na tu anténu připojíš 3-4 metrový kabel se dvěma konektory, tak ten 2dB zisk okamžitě ztratíš.
