Dostala se mi na stůl tv Samsung UE43NU7172. Diagnóza - vadná levá polovina podsvitu. Po rozebrání jsem zjistil, že tv skoro hořela - viz foto. Rozptylové "plexi" má nejen vypálené "dolíčky" po ledkách, ale je i na dvou místech prasklé, po výměně obou pásů za nové vypadá obraz - viz další foto. Nevíte někdo, kde by se dalo sehnat ono "plexi" sehnat nové? (mimo čekání na další mrtvou tv třeba s vadným panelem). V serv.menu jsem zjistil prod.date 29/1/2019. Původně měla tv nastaven dynamický režim a všechna "kurvítka" zapnutá na maximum. Při dnešních cenách nových tv je mi docela líto ji poslat do kopru.
Dodám, že plexi jsem slepil pomocí UV glue, kterým lepím čočky na ledky, aby lom dál nepokračoval, ale výsledek není uspokojivý. Rozměry rozptyl.plexi jsou 945*530*2 mm.
Díky všem za reakce.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15618 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 07 2021, 7:24 Předmět:
U Samsungů je normální, že u těch právě velkých rozměrů a u edge podsvitu to tam hoří. Pokud se to dostane do rukou pro snížení proudu podsvitu zavčas, tak se to zachrání, jinak bez nároku. Proto asi LG používá direct podsvit, kde samozřejmě odcházejí jen jednotlivé LEDky, když se nestáhne podsvit.
Mám tady jednu LG 43" s prasklým displejem, ze které bych ti to plexi klidně dal zdarma. Nevím ale, jestli to bude pasovat, takže by sis to musel zjistit a zastavit se pro něj. Posílat to ničím nebudu. Celá TV je v obalu, ale pokud budeš mít zájem, tak bych to mohl příští týden vytáhnout a rozdělat, protože to mám jen na ty desky pro 4K a zdroj.
Podsvícení mě stálo asi 12USD, pokud bych sehnal odpovídající plexi, tak je to pořád solidní tv třeba do ložnice. Pokud budeš mít čas, až ji rozebereš, pošli mi rozměry toho plexi. Poslal bych do Olomouce bratra na vyzvednutí.
Taky mám raději direct led a takhle ohořelou edge jsem ještě v packách neměl, snažím se jim vyhýbat
Zaslal: so srpen 07 2021, 9:51 Předmět:
Tak jsem se byl podívat na obal, jaký je to typ a omlouvám se za mystifikaci. Je to LG 43UK6500 a ta má podsvit Direct s opravdu velkými difuzory, takže plexi tam žádné nemá. Musíš tedy shánět někde jinde.
ryax: právě, že je to otočené, jinak v původní poloze levá polovina obrazu byla o poznání tmavší právě kvůli opálené hraně plexiskla. Kdyby tam nebyly ty dva lomy, tak je to v pohodě, jenže na tom lomu, i když zelepeném, se světlo z ledek láme "ven dopředu do panelu", proto ty dvě čáry.
Zkusím sehnat normální čiré plexi tloušťky 2mm, mají ho i v různých "baumaxech", vždyť v tý telce nemůže být nic jiného.
edit: schválně jsem dal fotku s fialovým pozadím, lomy jsou nahoře a led-pásy jsou dole.
No, podle videí to líp nedokázali opravit ani soudruzi v CCCP. A taky to vypadá, že to byla dost častá vada u řady 43NU717x
Měl jsem v packách zatím jenom větší úhlopříčky s edge, ale s takovými prasklinami jsem se ještě nesetkal. Našel jsem dokonce jednu firmu, co ten flexiglas v CZ prodává, ale šíře od 3mm a taky žádná láce. Takže chvíli počkám, zda se neobjeví třeba podobný kus s prasklým panelem.
Zdravím.
Prednedávnom na stole taký istý len 43NU7192 a presne ľavá strana sa zhodovala s tvojim-vypálené do plexi a praskliny.
Našťastie som zohnal rozbitý 43RU7170 a plexi aj podsvietenie pasovalo.
