Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne říjen 02 2005, 11:10 Předmět: Teplomer s AT89C2051 - schema
Nemate niekto prosim schemu na teplomer a AT89C2051, potrebujem to na meranie vonkajsej teploty, ako cidlo najlepsie nejaka kremikova dioda alebo termistor. Ak by bolo mozne, co najjednoduchsi a pre displej LED so spol. katodou. Dik
Pavliku, dotazy, prosim, pis vzdy jen do jedne rubriky, jinak se zobrazi dva i vickrat a zabira misto. Ten druhy jsem smazal.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19703 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 02 2005, 18:07 Předmět: to nic
Ale jestli tomu dobre rozumim, mas doma predprogramovany procesor a hledas schema, jak ho zapojit na LED displej na strane jedne a na snimac teploty na strane druhe.
Je to tak?
Existuje nejaky pramen, ve kterem je ten procesor puvodne pouzity a ty potrebujes to zapojeni upravit pro jine periferie?
Myslim, ze jak uvedes i toto, budes mit sanci daleko vetsi.
Zaslal: ne říjen 02 2005, 18:23 Předmět:
Myslim to takto:
Potrebujem skonstruovat jednoduchy teplomer s AT89C2051.
Ako cidlo pouzijem nejaky termistor, alebo lepsie kremikovy tranzistor,
displej pouzijem nejaky zeleny so spolocnou katodou. Staci, ked to bude ukazovat dve miesta.
Nemam ziadny pramen, z ktoreho to chcem cerpat, potrebujem nejake kompletne zapojenie, lebo atmely este programovat neviem. Nasiel som nejake zapojenia s cidlami SMT, tie su vsak dost drahe na mna a tak mi treba nieco jednoduchsie. Ale robil som digitalne hodiny s podobnym zapojenim, schema je na Http://www.elektronika.kvalitne.cz/ATMEL/hodiny1/hodiny1.html .
Viem ze nieco musi existovat, ja som hladal na nete ale skoro nic... Bud to bolo s SMT alebo s ICL7107.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út říjen 04 2005, 18:20 Předmět: teploměr
Když neumíš programovat, tak nechápu proč chceš mermomocí do teploměru cpát mikroprocesor.
Nejjednodušší teploměr je s diodami. Jedna dioda má 2 mV na stupeň Celsia.
Pokud měříš v běžném rozsahu -30 až +70 °C tak tam jedna dioda udělá 200 mV.
To je normální rozsah všech nejlevnějších panelových voltmetrů (cca 100 až 200 Kč), nanejvýš se přidá jeden operák pro posun ss úrovní. Nevím co by tam měl mikroprocesor za práci.
Také je možno zhotovit teploměr ze sloupce 10 diod. Ty utáhnou rovnou ručkové měřidlo, bez další elektroniky.
Zaslal: st říjen 05 2005, 5:42 Předmět:
Mikroprocesor som tam chcel preto, aby mi riadil displej a zabezpecoval meranie. Myslel som, ze niekde na nete taka schema je. Ale dik za dalsiu radu, dneska si idem kupit digitalny merak, tak to skusim s tym operakom a diodou poriesit.
pre Honza: Ja som to nemyslel zle, len ja si radsej daco taketo vyrobim - moja kvalita , a nepotrebujem to narychlo. Tiez dik za radu.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: st říjen 05 2005, 10:14 Předmět:
Pokial si spravne pamatam tak cidlo sa ako dioda pouziva 1N4148 a podobne. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: st říjen 05 2005, 19:18 Předmět:
Diky, poznacim si to, lebo ja nemam pristup k amaram. Ozaj, nemohol by si mi to oskenovat a poslat na mail? PabloX@Szm.Sk . Bol by som Ti moc vdacny.
Teraz mi bodne kazda pomoc.
