Tesla popular
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 14:50    Předmět: Citovat
To zas není taková škoda, 6L31 se dají sehnat.
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 15:23    Předmět: Citovat
mel jsem jednu navic tak jsem ji tam soupnul a nf hraje ale kondik musim sehnat pulka jde normalne druha ne. Jak mam renonovat chassis a skrinku?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 16:00    Předmět: Citovat
Proč odešel ten odpor M16 (R11?)? Jestli se spálil, má to nějakou příčinu.
belkvl
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 16:12    Předmět: Citovat
to nevim proc
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 16:15    Předmět: Citovat
Tak nejdřív zjisti tu příčinu. Je dobrý kondenzátor C50?
belkvl
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 16:23    Předmět: Citovat
mel jste pravdu opravdu to byl c50. Ostatni jsem promeril a mely by byt dobre.
belkvl
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Mel jste pravdu opravdu to byl c50. Ostatni jsem promeril a mely by byt dobre.Jak mam renonovat chassis a skrinku?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 10:37    Předmět: Citovat
A keď to opravíš,tak tuto máš návody na renovácie: www.radiohistoria.sk
a vela iných zaujímavých vecí, náhrady elektronok a tak.
belkvl
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 13:58    Předmět: Citovat
ono hraje ale budu muset sehnat ladici kondik Sad
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 14:33    Předmět: Citovat
Pokud vyměníš ladící kondík, bude asi chtít doladit vstup a oscilátor.
Oscilátor se dá v nouzi doladit podle známých kmitočtů stanic. Na doladění vstupu by sis měl udělat alespoň jednoduchý multivibrátor, který se dá použít i při hledání závad v NF a VF části.
belkvl
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 14:45    Předmět: Citovat
zkousel jsem ho opravit stravil jsem nad tim celej den + dnesek Sad
Ten multivibrator na jake frekvenci ma pracovat? nestačiloby 800 Hz?
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 14:51    Předmět: Citovat
800 Hz je idálních. Měl by dát co největší množství vyšších harmonických.
Jestli takový máš, můžeš ho použít. Zkontroluj, jestli na jeho výstupu máš kondenzátor alespoň na 400 V.
belkvl
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 14:52    Předmět: Citovat
budu muset nejaky postavit. A jak se to potom sladuje?
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 15:10    Předmět: Citovat
To si pak řeknem, až to dáš do kupy, třeba to ani nebude potřeba.
belkvl
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 15:14    Předmět: Citovat
pak to jsem napisu az ho sezenu nebo ti poslu na SZ
Strana 5 z 6
