Ohrievacie teleso 230V/20W ako opravit.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 9:13    Předmět: Ohrievacie teleso 230V/20W ako opravit. Citovat
Idem to rozobrat viacej,mate navod co tam šupnut ,aku otporovu platnicku,pripadne natiahnut otporovy drot?Ked to rozoberiem dam dalsi obr.Nemusi to hriat ako zehlicka,uz som zabudol aka teplota z toho isla,mozno 40°C,je to iba na dosusanie hodiniek po vycisteni.Nemusi to tam ani byt,strojceky sme ani my s tym neosušali ked sa pokazilo,lenze to chcem predat a mozu to chciet.dik borci.Aj prve cisticky 50 rocne mali ohrievacie teleso a nikdo ho nepouzival,strojceky nad nim nedosusal.hned dam obr.
 Velikost:  126.91 kB
 Zobrazeno:  203 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 9:44    Předmět: Citovat
Hledej topení nebo topné těleso do rozvaděče. Ale není jisté jestli se tam vejde. Dej sem rozměry.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 9:53    Předmět: Citovat
tu je to R-vinutie navynute na slide.Su to dve platnicky na slide navynute a odlelene ,izolovane od seba .Eleman ja to asi nenajdem,nepomozes hladat,dik
Chce to asi max teplotu do 40°C.Toto hned na cistickach odchadzalo.a robilo sa bez toho roky,tisce hodiniek sa vycistilo bez dosusania.Mam zlepsovak ako to teleso nahradit,lenze kupujuci moze chciet origos teleso.
rozmer nahradneho telesa 4,5cm x 4,5cm vyska 2,5cm.
 Velikost:  143.17 kB
 Zobrazeno:  165 krát
 Velikost:  212.05 kB
 Zobrazeno:  215 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne srpen 08 2021, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 10:05    Předmět: Citovat
Ked to ma 2,2KΩ, tak by to malo fungovat. Zodpoveda to vykonu 24 W pri 230V. Ak sa to teda neprerusi pri zohriati. Treba zmerat prud.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 10:15    Předmět: Citovat
Ved aj mne je to podozrive ,ci je vobec teleso zle.Za aky cas by to malo hriat na asi 40°C sa neda neako zistit prepoctami?
Ten prud by mal byt asi aky (tiecť) podla vypoctu,ja to neviem vypocitat.dik pani.
Este to skusim dat raz do sieti a pockam par minut ci sa to nezohreje na neakych 30°C
Co keby som dal do serie ziarovku 230V/25W a videl by som ,ci bude svietit stale aj po chvili neprerusovane.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 10:20    Předmět: Citovat
Zapojil by som to do meraca spotreby, ten mam stale v zasuvke.
Ked nemas, tak pomoze ohmov zakon. I = U/R = 230V/2200Ω = 0,105A
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi to opravit,uz to funguje ako ma.dik za pomoc pani.
Jednemu z vas poslem tieto pozostaky antenych rozvodov zadara ,mam to ked som robil anteny. Mna to stalo dost many vtedy.Cakam max tyzden.Nebudem zakladat za to nove vlakno.
 Velikost:  212.52 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  215.8 kB
 Zobrazeno:  175 krát
