TMS PID regulator
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 9:32    Předmět: TMS PID regulator Citovat
Ma niekto skusenosti s tymto regulatorom ? Potreboval by som poradit s nastavenim, ale akosi podla navodu to nejde.
kód:
https://www.eurotherm.com/en/products/discontinued-eurotherm-products-en/tms-1-8-din-temperature-controller/
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Vetsinou u techto regulatoru byva autotuning. Ten spustis a on si parametry regulacni smycky spocita podle namerenych hodnot. Nedari se mi k tomuto stahnout manual, takze tezko rict.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 9:52    Předmět: Citovat
Tu je návod
tms_man_cz.pdf
 Soubor:  tms_man_cz.pdf
 Velikost:  168.69 kB
 Staženo:  1216 krát
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 10:19    Předmět: Citovat
Ten autotuning se u tohoto bazmeku jmenuje funkce smart a muze bezet porad, mel by nejak prubezne upravovat parametry smycky, jestli jsem to dobre pochopil z toho popisu. Ma ale sve limity (jsou napsane v manualu), takze pokud budes mimo ne, musis PID nastavit rucne. Proste to zapni na nejakou teplotu kterou budes provovat nejcasteji a vyzkousej, jak to bude regulovat. Pripadne si muzes nasledne parametry doladit ruco.
Naposledy upravil termit256 dne ne srpen 08 2021, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 10:21    Předmět: Citovat
keby som to vedel zladiť, nepýtam radu, ale z toho manuálu sa nedá akosi vyznať. Nastavená teplota je 6°C, ale zapne chladenie keď je 6,2°C čo je zbyťočné, postačí ak by zaplo až pri cca 8 - 10 °C. Len to neviem nastaviť. Je to na chladničke, stačí otvoriť dvere a už zapína chladenie.
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 10:24    Předmět: Citovat
"Chcete-li aktivovat funkci SMART, stisknete
tlacıtko SMRT a pridrzte dÍle jak 1,5 s. pri
normalnım modu displeje, indikator SMRT
zacne svıtit nebo blikat podle jejıho pouzitı.
Chcete-li zakazat funkci SMART, stisknete
znovu tlacıtko SMRT, indikator SMRT
zhasne."
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 10:26    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Tak si nastav teplotu na 8-10 stupnu.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 10:30    Předmět: Citovat
nastavil som, ale stále to zapína rýchlo. Proste nevie to akosi oneskoriť meranie a zopnutie. Je zbytočné aby každým otvorením dverí sa zopla chladnička
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 10:41    Předmět: Citovat
Zkus zvetsit hysterzi, mam pocit ze jsem to tam nekde zahlid.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 10:48    Předmět: Citovat
len pod čím to hladať ? toto som akosi nenašiel
