Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: ne srpen 08 2021, 9:13 Předmět: Ohrievacie teleso 230V/20W ako opravit.
Idem to rozobrat viacej,mate navod co tam šupnut ,aku otporovu platnicku,pripadne natiahnut otporovy drot?Ked to rozoberiem dam dalsi obr.Nemusi to hriat ako zehlicka,uz som zabudol aka teplota z toho isla,mozno 40°C,je to iba na dosusanie hodiniek po vycisteni.Nemusi to tam ani byt,strojceky sme ani my s tym neosušali ked sa pokazilo,lenze to chcem predat a mozu to chciet.dik borci.Aj prve cisticky 50 rocne mali ohrievacie teleso a nikdo ho nepouzival,strojceky nad nim nedosusal.hned dam obr.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 08 2021, 9:44 Předmět:
Hledej topení nebo topné těleso do rozvaděče. Ale není jisté jestli se tam vejde. Dej sem rozměry. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne srpen 08 2021, 9:53 Předmět:
tu je to R-vinutie navynute na slide.Su to dve platnicky na slide navynute a odlelene ,izolovane od seba .Eleman ja to asi nenajdem,nepomozes hladat,dik
Chce to asi max teplotu do 40°C.Toto hned na cistickach odchadzalo.a robilo sa bez toho roky,tisce hodiniek sa vycistilo bez dosusania.Mam zlepsovak ako to teleso nahradit,lenze kupujuci moze chciet origos teleso.
rozmer nahradneho telesa 4,5cm x 4,5cm vyska 2,5cm.
Velikost:
143.17 kB
Zobrazeno:
164 krát
Velikost:
212.05 kB
Zobrazeno:
214 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne srpen 08 2021, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 08 2021, 10:15 Předmět:
Ved aj mne je to podozrive ,ci je vobec teleso zle.Za aky cas by to malo hriat na asi 40°C sa neda neako zistit prepoctami?
Ten prud by mal byt asi aky (tiecť) podla vypoctu,ja to neviem vypocitat.dik pani.
Este to skusim dat raz do sieti a pockam par minut ci sa to nezohreje na neakych 30°C
Co keby som dal do serie ziarovku 230V/25W a videl by som ,ci bude svietit stale aj po chvili neprerusovane.
Zaslal: ne srpen 08 2021, 21:00 Předmět:
Podarilo sa mi to opravit,uz to funguje ako ma.dik za pomoc pani.
Jednemu z vas poslem tieto pozostaky antenych rozvodov zadara ,mam to ked som robil anteny. Mna to stalo dost many vtedy.Cakam max tyzden.Nebudem zakladat za to nove vlakno.
