Video kabel k endoskopu
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 10:54    Předmět: Video kabel k endoskopu Citovat
Zkusím jestli mi někdo neporadí. Bratr, MVDr., dostal endoskop Pentax EPK-100p. To už tak u přístrojů z humánní medicíny je, že pak skončí ve veterinární medicíně.
No, snažíme se ho připojit na LCD monitor. Vzadu jsou výstupy RGB (9pin), 2x něco s názvem Y/C a pak jeden BNC koax konektor jako Composite.
Zkusil sem udělat redukci 9pin - 15pin (VGA D-SUB) podle schématu co sem našel
No nefunguje. Pak sem koupil hotový 9 - 15 pin kabel (CGA/VGA), taky nic. Monitor nemá signál.
Origo kabel Pentax OS-A25 máme problém sehnat, o peníze by tady ani tak nešlo. Neuměl by někdo poradit třeba jestli by nešly použít ty další dva výstupy?
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 11:05    Předmět: Citovat
Kompozitny mozes dat do televizora (pouzit redukciu BNC na cinch). Alebo do PC cez TV kartu.
Y/C nie je S-video?
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
snažíme se ho připojit na LCD monitor. Vzadu jsou výstupy RGB (9pin), 2x něco s názvem Y/C a pak jeden BNC koax konektor jako Composite. . . . Neuměl by někdo poradit třeba jestli by nešly použít ty další dva výstupy?
ta škatule nemá CGA ani VGA výstup. Přímo do PC monitoru to pustit nejde.
Chtělo by to použít obyčejnou LED TV s video-vstupem,
nebo ještě lépe se SCART konektorem a vyrobit redukci z 9pin RGB na SCART . . .
najít zapojení toho 9pinRGB se mi nepodařilo najít, ale neměl by být problém jednotlivé signály dohledat osciloskopem . . .
 Velikost:  132.11 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 12:54    Předmět: Citovat
LED TV malou zbytečnou bych tady měl. SCART nemá, ale compozitní video vstup ano. Čili z toho koaxu zkusit přímo napojit do toho vstup z TV?
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 12:57    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
ano,
jen udělat kablík BNC -> Cinch . . .
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 13:05    Předmět: Citovat
Vyzkouším, díky moc. Koukám že třeba nějaké ATARI mělo 9pin kabel redukci na SCART do TV. Už je mi jasné o co jde.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Ten kabel OS-A25 ma na druhom konci 4x BNC (RGB a SYNC). Takyto vstup maju CRT video monitory. Na SCART by sa to malo dat pripojit.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 13:20    Předmět: Citovat
Zítra skočím do Hadexu pro BNC/Cinch redukci a propojím to cinch kabelem s TV. Jsem zvědav jestli to pojede.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Určitě to v kompozitu pojede, ale přecijen to bude mít horší obraz, což je u endoskopu docela blbé. Takže lepší by to bylo v Y/C (s-video), ale ideální je to rozchodit v RGB režimu.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 15:50    Předmět: Citovat
Našel jsem schéma z 9pin RGB na SCART, ale bůh suď jak má ten endoskop zapojené piny na tom dsub konektoru.
http://eab.abime.net/attachment.php?attachmentid=55137&stc=1&d=1508803943
Vyzkoušíme ten composite a uvidíme. Když se podaří sehnat nějakou LED TV se SCARTem, tak bych mohl vyzkoušet i ten Y/C výstup. Ještě se mrknu co to vlastně má za konektory, asi nějaká miniDIN či co.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 16:31    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
S-Video
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 18:27    Předmět: Citovat
A dva su preto, lebo jednym mozes pripojit monitor a druhym tlaciaren.
Raz som taku tlaciaren opravoval - na termopapier tlacila obraz z video vstupu.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 19:18    Předmět: Citovat
Díky pánové. S-video miniDIN 4p kabel mám doma, jen koupím redukci S-video/SCART. Teď jsem koukal že ta LCD televize má opravdu vzadu SCART takže asi vyřešeno. Pak ještě napíšu jestli to funguje či ne.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Malo by to ist, obraz bude lepsi ako cez kompozitny vystup. Cez RGB by bol najlepsi.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Tak S-video i kompozitní výstup jedou na TV. Akorát S-video přes SCART redukci má nějaké barevné moaré na hranách. Kompozitní signál je čistý. Rozlišení je z obou +- stejné, není vidět nějaký výrazný rozdíl v kvalitě.
Ještě jednou díky všem za rady.
