Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 08 2021, 10:54 Předmět: Video kabel k endoskopu
Zkusím jestli mi někdo neporadí. Bratr, MVDr., dostal endoskop Pentax EPK-100p. To už tak u přístrojů z humánní medicíny je, že pak skončí ve veterinární medicíně.
No, snažíme se ho připojit na LCD monitor. Vzadu jsou výstupy RGB (9pin), 2x něco s názvem Y/C a pak jeden BNC koax konektor jako Composite.
Zkusil sem udělat redukci 9pin - 15pin (VGA D-SUB) podle schématu co sem našel
No nefunguje. Pak sem koupil hotový 9 - 15 pin kabel (CGA/VGA), taky nic. Monitor nemá signál.
Origo kabel Pentax OS-A25 máme problém sehnat, o peníze by tady ani tak nešlo. Neuměl by někdo poradit třeba jestli by nešly použít ty další dva výstupy?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne srpen 08 2021, 12:16 Předmět:
Nakadah napsal(a):
snažíme se ho připojit na LCD monitor. Vzadu jsou výstupy RGB (9pin), 2x něco s názvem Y/C a pak jeden BNC koax konektor jako Composite. . . . Neuměl by někdo poradit třeba jestli by nešly použít ty další dva výstupy?
ta škatule nemá CGA ani VGA výstup. Přímo do PC monitoru to pustit nejde.
Chtělo by to použít obyčejnou LED TV s video-vstupem,
nebo ještě lépe se SCART konektorem a vyrobit redukci z 9pin RGB na SCART . . .
najít zapojení toho 9pinRGB se mi nepodařilo najít, ale neměl by být problém jednotlivé signály dohledat osciloskopem . . .
Určitě to v kompozitu pojede, ale přecijen to bude mít horší obraz, což je u endoskopu docela blbé. Takže lepší by to bylo v Y/C (s-video), ale ideální je to rozchodit v RGB režimu.
Vyzkoušíme ten composite a uvidíme. Když se podaří sehnat nějakou LED TV se SCARTem, tak bych mohl vyzkoušet i ten Y/C výstup. Ještě se mrknu co to vlastně má za konektory, asi nějaká miniDIN či co.
Zaslal: ne srpen 08 2021, 19:18 Předmět:
Díky pánové. S-video miniDIN 4p kabel mám doma, jen koupím redukci S-video/SCART. Teď jsem koukal že ta LCD televize má opravdu vzadu SCART takže asi vyřešeno. Pak ještě napíšu jestli to funguje či ne.
Zaslal: po srpen 16 2021, 13:42 Předmět:
Tak S-video i kompozitní výstup jedou na TV. Akorát S-video přes SCART redukci má nějaké barevné moaré na hranách. Kompozitní signál je čistý. Rozlišení je z obou +- stejné, není vidět nějaký výrazný rozdíl v kvalitě.
