Edge led podsvícení - prasklé "plexi"
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 20:18    Předmět: Edge led podsvícení - prasklé "plexi" Citovat
Dostala se mi na stůl tv Samsung UE43NU7172. Diagnóza - vadná levá polovina podsvitu. Po rozebrání jsem zjistil, že tv skoro hořela - viz foto. Rozptylové "plexi" má nejen vypálené "dolíčky" po ledkách, ale je i na dvou místech prasklé, po výměně obou pásů za nové vypadá obraz - viz další foto. Nevíte někdo, kde by se dalo sehnat ono "plexi" sehnat nové? (mimo čekání na další mrtvou tv třeba s vadným panelem). V serv.menu jsem zjistil prod.date 29/1/2019. Původně měla tv nastaven dynamický režim a všechna "kurvítka" zapnutá na maximum. Při dnešních cenách nových tv je mi docela líto ji poslat do kopru.
Dodám, že plexi jsem slepil pomocí UV glue, kterým lepím čočky na ledky, aby lom dál nepokračoval, ale výsledek není uspokojivý. Rozměry rozptyl.plexi jsou 945*530*2 mm.
Díky všem za reakce.
 Velikost:  258.88 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  210.56 kB
 Zobrazeno:  169 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 6:53    Předmět: Citovat
Běžný problém, telka do šrotu. Je tvoje chyba, že jsi objednával podsvit.
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 7:24    Předmět: Citovat
U Samsungů je normální, že u těch právě velkých rozměrů a u edge podsvitu to tam hoří. Pokud se to dostane do rukou pro snížení proudu podsvitu zavčas, tak se to zachrání, jinak bez nároku. Proto asi LG používá direct podsvit, kde samozřejmě odcházejí jen jednotlivé LEDky, když se nestáhne podsvit.
Mám tady jednu LG 43" s prasklým displejem, ze které bych ti to plexi klidně dal zdarma. Nevím ale, jestli to bude pasovat, takže by sis to musel zjistit a zastavit se pro něj. Posílat to ničím nebudu. Celá TV je v obalu, ale pokud budeš mít zájem, tak bych to mohl příští týden vytáhnout a rozdělat, protože to mám jen na ty desky pro 4K a zdroj.
decmen
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Podsvícení mě stálo asi 12USD, pokud bych sehnal odpovídající plexi, tak je to pořád solidní tv třeba do ložnice. Pokud budeš mít čas, až ji rozebereš, pošli mi rozměry toho plexi. Poslal bych do Olomouce bratra na vyzvednutí.
Taky mám raději direct led a takhle ohořelou edge jsem ještě v packách neměl, snažím se jim vyhýbat Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 9:51    Předmět: Citovat
Tak jsem se byl podívat na obal, jaký je to typ a omlouvám se za mystifikaci. Je to LG 43UK6500 a ta má podsvit Direct s opravdu velkými difuzory, takže plexi tam žádné nemá. Musíš tedy shánět někde jinde.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 13:53    Předmět: Citovat
@decmen
otočit o 180 jsi zkusil? Aby u LED pásu byla zdravá hrana plexi? Pásky jsou jen na jedné podélné, že, dole?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 16:05    Předmět: Citovat
Otočit to nejde, to plexi je "poďobaný" tak, že důlky jsou u zdroje světla jinak daleko od sebe, jak na opačné straně kvůli rovnoměrnému podsvitu.
decmen
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 17:11    Předmět: Citovat
p32 : díky za snahu pomoci.
jezevec: otočit to jde.
ryax: právě, že je to otočené, jinak v původní poloze levá polovina obrazu byla o poznání tmavší právě kvůli opálené hraně plexiskla. Kdyby tam nebyly ty dva lomy, tak je to v pohodě, jenže na tom lomu, i když zelepeném, se světlo z ledek láme "ven dopředu do panelu", proto ty dvě čáry.
Zkusím sehnat normální čiré plexi tloušťky 2mm, mají ho i v různých "baumaxech", vždyť v tý telce nemůže být nic jiného.
edit: schválně jsem dal fotku s fialovým pozadím, lomy jsou nahoře a led-pásy jsou dole.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 17:33    Předmět: Citovat
Plexi otočit půjde ale nerozhrne světlo rovnoměrně. Jak psal výše Jezevec. Prostě to fungovat nebude.
rayx
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 18:19    Předmět: Citovat
No jak vidět ono to funguje, viz ta první fotka, jen je problém se zlomem ...
Zkusils ta vypálené místa vyčistit a nechat v původní neotočené poloze? Ale na tuty by to mělo světlejší místa stále. Je to ojeb tohle EDGE řešení ...
https://youtu.be/Vci0twofxzA?t=216
https://youtu.be/RljW29Wyuv0?t=1254
https://youtu.be/Vci0twofxzA?t=62
Jak asi vypadá to plexi po sloupnutí vrstvy, detaily nic moc ale představu to dá. Doprovod zvukový podle chuti tvůrce ...
https://www.youtube.com/watch?v=OBxqeZV1TPA
decmen
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 19:53    Předmět: Citovat
No, podle videí to líp nedokázali opravit ani soudruzi v CCCP. A taky to vypadá, že to byla dost častá vada u řady 43NU717x
Měl jsem v packách zatím jenom větší úhlopříčky s edge, ale s takovými prasklinami jsem se ještě nesetkal. Našel jsem dokonce jednu firmu, co ten flexiglas v CZ prodává, ale šíře od 3mm a taky žádná láce. Takže chvíli počkám, zda se neobjeví třeba podobný kus s prasklým panelem.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 20:12    Předmět: Citovat
V najhorsom pripade sa to da pouzivat aj v tomto stave. Nemusi sa to hned vyhadzovat, u menej narocneho divaka este par rokov posluzi.
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 7:59    Předmět: Citovat
Zdravím.
Prednedávnom na stole taký istý len 43NU7192 a presne ľavá strana sa zhodovala s tvojim-vypálené do plexi a praskliny.
Našťastie som zohnal rozbitý 43RU7170 a plexi aj podsvietenie pasovalo.
