Napájení zesilovače TV antény ze dvou set-top boxů
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 22:17    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Používat pro příjem DVB-T2 polské síto se zesilovačem a ještě k tomu 2 STB Emos považuji již za úmyslně vysoké sebemrskání Very Happy
Co na tom? Co s 3 roky starými smart TV pro DVB-T s perfektním obrazem? Někdo má zbytečné peníze, nebo si každý druhý rok na nový vydělá. To není můj případ. Sad
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 22:52    Předmět: Citovat
3 roky starý smart tv už měly T2 !
To nebylo o tv ale o volbě boxu Emos a PL síta.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 6:11    Předmět: Citovat
Při vší úslctě, já to polské síto nepovažuji za anténu. A připojovat k ní místo polského "zesilovače" cokoli, co mělo 75 ohmů mně osobně nikdy nefungovalo. Když si to šetřílci koupili a pak přišli za mnou s různými problémy, říkal jsem jim, ať si koupí anténu(nejlépe TVA) a případně zesilovač Teroz, klepali si na čelo, že nebudou vyhazovat peníze, když to jiným perfektně funguje. Někdy pomohlo napájet tu polskou zrůdu 5V. Jinak si také myslím, žeto zapojení s diodami je dostačující.
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 6:43    Předmět: Citovat
Anténa je anténa, nakonec za ni lze pokládat i tu materiálově úspornou polskou verzi. Pořád má daleko větší šanci, než kterákoli jiná zázračná aktivní anténa.
Jsou prostě místa s podmínkami, kde polské síto s odebranými přídavnými direktory, které tam byly stejně jen ke zvýšení zisku na už nepoužívaných kanálech a dnes jsou spíše na škodu, než k užitku, někdy za cenu náhrady zesilovače symetrákem a použití zesilovače linkového na kabelu někde "cestou", pořád ještě vyhoví. Jistě, je to bastl, ale funguje.
Zrovna tak snížením napájecího napětí některé typy předzesilovačů ztrácejí zisk rychleji, než přebuditelnost. I to je bastl, ale taky funguje (dokonce přitom může někdy i v té anténní krabici předzesilovač zůstat).
jjilek napsal(a):
Samsungy, nyní mám smart LG.
Tak Samsungy s DVB-T2 od pětkové řady výše už to napájení 5 V na anténním konektoru nemají. Přinejmenším u těch několika pětkách, šestkách i sedmičkách, které jsem potkal, jsem na tuto volbu v nastaveních nenarazil a musel jsem použít vnější zdroj.
Naproti tomu settopboxy to napájení mají snad všechny.
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 6:46    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
tomu přeci ani sám nevěříš !
principiálně je PLA úplně stejná jako TVA, jen jsou použity materiály, které do pěti let začínají měnit vlastnosti a anténa se obvykle rozpadne . . .
(ale pokud chce někdo ušetřit, proč né, jen si po 5-ti letech nesmí stěžovat)
Plzeňská TVA vydržela "za komínem" kolikrát i víc jak 30 let, ale o funkci spojů mezi prvky a fázovacím vedením se dá s úspěchem pochybovat taky maximálně po pěti letech (potom to chce "generálku", anténu rozebrat, spoje očistit a namazat . . . a kdo to neudělá, bude taky nadávat.)
Co se týká PL zesiků, je potřeba se pořádně podívat co vlastně kupuji, obvykle se dá poznat "co to je zač" . . .
osobně mám dobré zkušenosti s "SWA-1", je tam jeden zesilovací prvek a zisk bývá od 10 do 15 dB. To na pokrytí ztrát kabelu obvykle stačí a hned tak se nepřebudí, ale samozřejmě záleží na lokalitě použití. Ve městech je bezpečnější použít jen symetrák 75 ohm.
A co se týká kmitání zesilovačů ?
Žádný zesilovač nekmitá sám o sobě, ale vždy jen po neodborné montáži člověkem, který neví "co a jak" . . . bohužel těch je hodně a tak firmy mají stále co dělat a obchody co prodávat, protože nikdo nezjišťuje příčinu problému, ale pouze konstatuje "tohle je blbý, tohle nejde" a koupí si jiný ksindl . . .
jjilek
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Tak já vlastně ani nevím, jestli mám polskou nebo čekou. Jak se to pozná?
Podstatné ale je, že mi za pár babek 9 km od Pradědu, ale za kopcem, jako jediná možnost jede veřejnoprávní multiplex díky umístění pod plechovou střechou se štítovou cihlovou zdí, obrácenou k vysílači. Smile
decmen napsal(a):
No možná je to o něco víc, nehledal jsem doklady.
Hill napsal(a):
Která že to televize má možnost napájet anténní zesilovač?
Je to LG43UN8100
Naposledy upravil jjilek dne po srpen 09 2021, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 13:25    Předmět: Citovat
T2 měly stoprocentně. Otázka je, které měly i podporu na H.265. Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 17:47    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Tak já vlastně ani nevím, jestli mám polskou nebo českou. Jak se to pozná?
To si snad děláš (_!_), nebo ne?
Schválně - jestli poznáš, která anténa je která? Shocked
Honza - kokúň
__________________________
jjilek
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 19:02    Předmět: Citovat
Tak to mám ten na horním obrázku. Ale nemám podle čeho určit, který je který.
Doplňuji:
Podle obrázku, který jsem vygoglil mám tedy polské síto, dokonce na půdě mi leží ještě jedno. Very Happy Obě rozebrané, vyčištěné a znovu složené.
Jeden se pořád učí něco nového!
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 19:55    Předmět: Citovat
Jj - třeba: anténa polské síto obrázky
Máš značné mezery - doplň si vzdělání - třeba tady Surprised Laughing
Hill napsal(a):
Jsou prostě místa s podmínkami, kde polské síto s odebranými přídavnými direktory, které tam byly stejně jen ke zvýšení zisku na už nepoužívaných kanálech a dnes jsou spíše na škodu, než k užitku, někdy ...
Anebo třeba na tohle:
jak tu dal kdysi tohle foto už. patrikvarga Laughing
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 19:58    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Doplňuji:
A já doplňuji:
... a připravené na expedici do SD Shocked Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 21:11    Předmět: Citovat
Nebuď tak příkrý k polským sítům, jakkoli mají nějaké ty mínusy, když to na ně chodí, nevidím důvod shánět něco lepšího.
Udržované polské síto si svou práci odvede. A že síto Vaten dá na 600 MHz o 1,5 dB větší napětí, než polské? To se ani nepozná.
jjilek
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 8:23    Předmět: Citovat
A 9 km od vysílače už vůbec ne. Very Happy
Syron
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 23:56    Předmět: Citovat
Hille, ok1, respektuji vaše zkušenosti a všestranost. Ale dělal jsem 15 let profesionálně televize. A za tu dobu jsem mnohokrát řešil taky kvalitu signálu, i když jsem nelezl po střechách. Snad mě nechcete přesvědčovat, že sám nevěřim tomu, co je prokazatelné a mnohokrat orokázané. A vůbec jsem nezmiňoval staré nebo nové antény. Prostě ta košťata neměla definované parametry, hlavně impedanční, směrové a vyrovnanost zisku. Ať mi nikdo netvrdí, že v pásmu vhf až dejne tomu 60. kanál, v kterém u nás tv vysílala, se něco mohlo dodržet. Mnohokrát se problém s odrazy, kmitánim vyrešil výměnou za síto TVA, případně se zesilovacem teroz. Možná ty hrábě někomu z vás fungovaly v ideálních podminkách. Ale neučte mě, moc vás prosím, po 15i letech poznat rozdíl mezi anténou a "anténou". Já se taky nepletu do cb a podobných antén, i když jsem je jako zaměstnanec občas musel řesit. A občas i radiostanice.
PS: síto tva i tvb jsem sice pro sebe taky musel rozebrat, silně zrezivělé prvky a vodiče ve spojích ocistit a pocínovat. Nevím jak by zrezivěly hliníkové trubičky, ale asi máte jinou zkušenost. Mimochodem průměr drátových prvků a trubiček hrál svoji roli. Ale opakuji, u zákazníků jsem řešil téměř výhradně jen nové "antény". Dokonce jsem několik těch polských zázraků vlastnil. A moc jsem se natrápil s anténami pro tchána, dej mu Pán Bůh nebe. Co jsem musel vyslechnout o kovářově kobyle!&
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
asi jsi to dělal déle než já, ikdyž jsem se tím taky zabýval nezanedbatelnou část své pracovní kariéry.
A mojí zkušeností je, že (teda odhadem) 95% všech problémů s příjmem TV obecně, nemají příčinu v kvalitě(nebo nekvalitě) použitých komponentů,
ale ten zásadní problém je v laické montáži.
Protože přeci u nás všichni dělají všechno a téměř každý co bere do ruky šroubovák a kleště, má pocit že nemůže nic udělat špatně a připojit anténu k televizi zvládne i cvičená opice.
a navíc . . .
Syron napsal(a):
tím co jsi napsal, vlastně popíráš těch tvých "15 let" . . .
Strana 2 z 4
