Napajanie telefonu externym napatim 5V
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 12:58    Předmět: Napajanie telefonu externym napatim 5V Citovat
Zdravim,
Potreboval by som napajat telefon priamo z Pinov urcenych pre spojenie z bateriou, cize bateriu vyhodim.
Pri napajani nominalnym napatim baterie t.j. 3,8V je vsetko OK, otazka je ci tam mozem pustit 5V, alebo musim napetie znizit na 3,8V.
5V poskytuje zariadenie z ktoreho chcem telefon zivit.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 13:39    Předmět: Citovat
Jaký telefon?
Bez podrobností se moc neposuneme...
jak jsi přišel na těch 3,8V ???
LiIon článek má nominální napětí cca 3,6V, ale nabitý má až 4,2V.
Na jaký telefon to chceš zapojit ?
Telefon si při slabším signálu vezme i 1,5 A proudu, dá ti to ten tvůj zdroj ?
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 14:26    Předmět: Citovat
Jak píše ok1hga, pokud chceš, aby vše fungoval dobře, je nutné použít zdroj 4,2 VDC (max. napětí Li-ion packu).
Při 3,8 by už nějaký modernější telefon mohl nahodit nějaký Power Safe mód.
Jinak mám odzkoušené, že při přihlašování do sítě bere telefon až 3A, ale jesou to krátké špičky, takže paralelně připojený elektrolytický kondenzátor s kapacitou přibližně 2200uF to bez problémů pokrývá.Pokud ale ten elyt chceš použít, musíš si být jistý, zda tvůj zdroj zvládně zapnutí s tak velkou kapacitou na výstupu.
dudo02
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 14:29    Předmět: Citovat
3,8V je udaj na samotnej baterii.
Telefon pouzivam ako medialny prehravac, cize bez SIM karty.
Teraz vsak uz bateria odisla a preto to chcem napojit na priamo.
Jedna sa o SAMSUNG GALAXY XCOVER2.
Tych 4,2V som mu pustil a ikona baterie bola naplnena do polovice...
dudo02
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Prud pri max hlasitosti neprekrocil 0,5A - ci to zdroj stiha musim vyskusat, ale predpokladam ze ano.
Pri 4,2V som telefon restartoval a uz ukazoval bateriu plne nabitu.
Otazka je, ci to zmakne aj tych 5V, alebo to musim znizit na tych 4,2V...
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 15:22    Předmět: Citovat
Určitě nespoléhej na to, že telefon zvládne 5V.
Chvilkově možná ano, ale dlouhodobě nejspíš ne.
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 16:28    Předmět: Citovat
Zapoj to cez dve diódy.
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 17:09    Předmět: Citovat
Presne tak, dve dostatocne dimenzovane diody v serii. Tym padom to vydrzi aj keby zdroj daval 5,5V.
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 18:24    Předmět: Citovat
I s těmi diodami bych byl raději opatrný - úbytek na nich je definován při určitém proudu v propustném směru. Ale vypnutý telefon má odběr pod 1mA, kdy ten úbytek bude už o dost menší. Tak se potom na telefon může dostat vyšší napětí. Já bych použil čínský modul s LM2596, doplnil na vstup i výstup keramiky a je vystaráno.
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 18:31    Předmět: Citovat
Staci tam vrazit nejaky odpor paralelne k mobilu.
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Není jednodušší zkrátka sehnat novou baterii?
dudo02
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 7:07    Předmět: Citovat
Ani nie, nakolko zariadenie pouzivam sporadicky a dajme tomu 3 mesacne nedobijanie baterie asi nema na nu najlepsi vplyv...
Tie moduly som objednal.
O aku kapacitu sa jedna a aky maju vlastne zmysel predmetne kondenzatory na vstupe a vystupe?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 7:25    Předmět: Citovat
Ta baterka se dá koupit už za 150 českých šušňů, tedy předpokládám, že u vás bude k sehnání už od 7 éček.
Za takový peníze nemá cenu se s tím vůbec patlat. Kup baterku a hotovo. A neboj, ta baterka zase pár let vydrží (i při minimálním používání).
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 8:16    Předmět: Citovat
Modul je z výroby na vstupu osazen elytem 100uF, za ním následuje jedna keramika (asi 100nF).
Na výstupu je pouze ten elyt 100uF.
Protože je to spínaný stabilizátor, dokáže produkovat rušení jak na výstupu, tak i zpětne ze vstupu.
Proto je dobré doplnit keramiky minimálně na výstup, ale raději i na vstup.
Obecně se dá vycházet z toho, že různá kapacita dokáže potlačit různé frekvence (ať už kvůli hodnotě kapacity, tak i v závislosti na typu kondenzátoru, hmoty dielektika apod.).
Postupuj tak, že co nejblíž ke zdroji rušení (na vstupu vlastní IO LM2596, na výstupu cívka) přidáš keramiky třeba 1nF, 100 nF, 1uF.
Nejmenší hodnoty co nejblíž ke zdroji rušení, větší postupě dál.
V příloze posílám trochu extrémnější řešení (nutné k tomu, aby zdroj v projektu splňoval přísnější normy automotive apod.).
 Velikost:  15.47 kB
 Zobrazeno:  155 krát
