Potreboval by som napajat telefon priamo z Pinov urcenych pre spojenie z bateriou, cize bateriu vyhodim.
Pri napajani nominalnym napatim baterie t.j. 3,8V je vsetko OK, otazka je ci tam mozem pustit 5V, alebo musim napetie znizit na 3,8V.
5V poskytuje zariadenie z ktoreho chcem telefon zivit.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12188 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út srpen 10 2021, 13:39 Předmět:
jak jsi přišel na těch 3,8V ???
LiIon článek má nominální napětí cca 3,6V, ale nabitý má až 4,2V.
Na jaký telefon to chceš zapojit ?
Telefon si při slabším signálu vezme i 1,5 A proudu, dá ti to ten tvůj zdroj ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7907 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 10 2021, 14:26 Předmět:
Jak píše ok1hga, pokud chceš, aby vše fungoval dobře, je nutné použít zdroj 4,2 VDC (max. napětí Li-ion packu).
Při 3,8 by už nějaký modernější telefon mohl nahodit nějaký Power Safe mód.
Jinak mám odzkoušené, že při přihlašování do sítě bere telefon až 3A, ale jesou to krátké špičky, takže paralelně připojený elektrolytický kondenzátor s kapacitou přibližně 2200uF to bez problémů pokrývá.Pokud ale ten elyt chceš použít, musíš si být jistý, zda tvůj zdroj zvládně zapnutí s tak velkou kapacitou na výstupu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
3,8V je udaj na samotnej baterii.
Telefon pouzivam ako medialny prehravac, cize bez SIM karty.
Teraz vsak uz bateria odisla a preto to chcem napojit na priamo.
Jedna sa o SAMSUNG GALAXY XCOVER2.
Tych 4,2V som mu pustil a ikona baterie bola naplnena do polovice...
Prud pri max hlasitosti neprekrocil 0,5A - ci to zdroj stiha musim vyskusat, ale predpokladam ze ano.
Pri 4,2V som telefon restartoval a uz ukazoval bateriu plne nabitu.
Otazka je, ci to zmakne aj tych 5V, alebo to musim znizit na tych 4,2V...
Zaslal: út srpen 10 2021, 15:22 Předmět:
Určitě nespoléhej na to, že telefon zvládne 5V.
Chvilkově možná ano, ale dlouhodobě nejspíš ne. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 10 2021, 18:24 Předmět:
I s těmi diodami bych byl raději opatrný - úbytek na nich je definován při určitém proudu v propustném směru. Ale vypnutý telefon má odběr pod 1mA, kdy ten úbytek bude už o dost menší. Tak se potom na telefon může dostat vyšší napětí. Já bych použil čínský modul s LM2596, doplnil na vstup i výstup keramiky a je vystaráno. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st srpen 11 2021, 7:25 Předmět:
Ta baterka se dá koupit už za 150 českých šušňů, tedy předpokládám, že u vás bude k sehnání už od 7 éček.
Za takový peníze nemá cenu se s tím vůbec patlat. Kup baterku a hotovo. A neboj, ta baterka zase pár let vydrží (i při minimálním používání). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st srpen 11 2021, 8:16 Předmět:
a aky maju vlastne zmysel predmetne kondenzatory na vstupe a vystupe?
Modul je z výroby na vstupu osazen elytem 100uF, za ním následuje jedna keramika (asi 100nF).
Na výstupu je pouze ten elyt 100uF.
Protože je to spínaný stabilizátor, dokáže produkovat rušení jak na výstupu, tak i zpětne ze vstupu.
Proto je dobré doplnit keramiky minimálně na výstup, ale raději i na vstup.
Obecně se dá vycházet z toho, že různá kapacita dokáže potlačit různé frekvence (ať už kvůli hodnotě kapacity, tak i v závislosti na typu kondenzátoru, hmoty dielektika apod.).
Postupuj tak, že co nejblíž ke zdroji rušení (na vstupu vlastní IO LM2596, na výstupu cívka) přidáš keramiky třeba 1nF, 100 nF, 1uF.
Nejmenší hodnoty co nejblíž ke zdroji rušení, větší postupě dál.
V příloze posílám trochu extrémnější řešení (nutné k tomu, aby zdroj v projektu splňoval přísnější normy automotive apod.).
Velikost:
15.47 kB
Zobrazeno:
159 krát
