Zapojení softstartéru - kompresor
Holin
Založen: Aug 09, 2021
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 18:52    Předmět: Zapojení softstartéru - kompresor Citovat
Zdar všem!
rád bych vás požádal o radu.
Koupil jsem kompresor Orlík 7,5 kw a bohužel mi vyhazuje jistič (B20A), tak mi byl doporučen softstartér.
Tak jsem ho pořídil, ale jelikož jsem v této oblasti amatér, tak nevím, jak ho správně zapojit a nastavit.
Mohl by mi prosím někdo z vás poradit se zapojením.
K dotazu přikládám foto softstartéru.
Velké díky! H.
 Velikost:  142.03 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  138.92 kB
 Zobrazeno:  181 krát
 Velikost:  147.45 kB
 Zobrazeno:  186 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Nepotřebuješ pomalý doběh, takže by mělo stačit tak jak ho máš s propojenýma svorkama 1 a 3 zapojit mezi stykač který tam máš a motor. Tedy to co jde ze stykače na motor dáš ze stykače na svorky 1L1, 3L2, 5L3 a do motoru půjde kabel ze svorek 2T1, 4T2, 6T3
Internet - metla lidstva
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Tady je pak datasheet i s příklady zapojení.
PF
Link opraven.
Naposledy upravil petrfilipi dne út srpen 10 2021, 6:37, celkově upraveno 3 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Oprava linku
Tady
Holin
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Moc děkuju za rady!
Jen ještě pro jistotu upřesním typ kompresoru, jedná se o Orlík PKS 51/300.
Ale bohužel ten softstartér nemohu umístit mezi stykač a motor, jelikož žádný stykač jsem na kompresoru neobjevil.
Vůbec této problematice nerozumím, tak jsem ještě raději pořídil několi snímků motoru a "okolí", dále přikládám i el. schéma zapojení z návodu..
Ještě jednou velké díky!
 Velikost:  169.01 kB
 Zobrazeno:  174 krát
 Velikost:  174.3 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  186.36 kB
 Zobrazeno:  145 krát
 Velikost:  164.92 kB
 Zobrazeno:  145 krát
 Velikost:  160.93 kB
 Zobrazeno:  149 krát
Holin
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 9:20    Předmět: Citovat
 Velikost:  219.34 kB
 Zobrazeno:  163 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 9:38    Předmět: Citovat
Žádný stykač na kompresoru ani není, motor je spouštěn přímo tlakovým spínačem. Podle štítku motor umožňuje rozběh přepínáním hvězda/trojúhelník, pak by sofstartér ani nebyl potřebný, nahradila by jej kombinace stykačů. Ve tvém případě je ale spojen trvale do trojúhelníka, takže zapoj ten softstartér mezi tlakový spínač a motor. Resp. nech to zapojit někoho kvalifikovaného, když tvrdíš, že tomu nerozumíš.
rezis
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Sakriš 7,5kW natvrdo... no pokrok nezastavíš. Jinak přepíná Y/D není moc funkční zkoušel jsem ho u staršího kusu a vY neměl dostatečnou sílu na rozběh.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 12:52    Předmět: Citovat
Možná proto jej spínají přímo. Jinak, tam není odlehčovací ventil, který by zajistil rozběh do prázdného výtlačného potrubí?
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Výmena ističa za C20A by nepomohla? Question
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 16:14    Předmět: Citovat
Bodejť by se tomu motoru chtělo zoběhnout do Y, když očekává napětí 3 x 690 V. Sad
V naší síti je poze 3 x 230/400 V.
Softstart to zvládne.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 16:41    Předmět: Citovat
Vyhazuje jistic jen natlakovanej, nebo i bez tlaku?
palmalsport
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Hádat jakej jistič osadit, je sázka do loterie.
Změřil bych záběrnej proud a je jasno, jakej jistič osadit. Very Happy
Tak ono hodně záleží i na tom, zda je osazen odlehčovací ventil, a zda je funkční. Pokud není osazen, lze počítat aš s dvacetinásobkem In toho motoru.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 17:38    Předmět: Citovat
Samotný tlakový spínač odfouknutí umožňuje. Odlehčovací ventil tam taky někde bude- na fotkách je vidět spojovací hadička. Otázkou je, jestli to celé funguje a není někým v minulosti přebastleno.
Holin
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 17:46    Předmět: Citovat
Ano, kompresor je osazen odlehčovacím ventilem a je funkční, takže startuje do "prázdného"..
