Divné zapojení OZ
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 17:58    Předmět: Divné zapojení OZ Citovat
Dobrý den, prosím Vás mám otázku dle tohoto zapojení. Dle mě je zde nějak divně zapojen operační zasilovac. V popisu je psán TL072 v pouzdře DIP8. Dle mě je blbe nakresleno napájení. Tedy plus nepatří do pinu 7 ale na pin 8.
Dále napájecí napětí v tomto schématu je 12V, zrovna TL072 má psáno 18V, nebude to málo těch 12V?
Jedna se o detektor kovů s arduinem
 Velikost:  281.12 kB
 Zobrazeno:  225 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 18:06    Předmět: Citovat
Nebude to 071?
jasmin
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 18:13    Předmět: Citovat
No v popisu je psán TL072, je samozřejmě možné, že je tam překlep ale i tak i ten má napájení +-18V...
Cowley
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Nebo OP37?
Cowley
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 18:18    Předmět: Citovat
071 má minimum 7V a maximum 36V, tak nevidím problém.
jasmin
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 18:31    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
No to je možné...akorat sakra já koupil tl072 a momentálně nemám možnost koupit jiný..
Ten TL072 bych když bych zapojil jen jeden kanál a na správné piny tak by to mělo také jít
Také ne? Napájení dle podrobného datasheetu
By mělo také vyhovovat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Kdyz vidim takovouhle maluvku, okamzite prestavam cist dal protoze vim ze bude nasledovat 10 stran vlakna, kde dotycnemu budou ostatni vysvetlovat princip odporu, ale on se bude hadat ze to nepotrebuje znat kdyz chce stavit jadernou elektrarnu...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Ty Arduino schémátka to je jako mor...
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 19:26    Předmět: Citovat
No, aspon na prvni pohled vis, co od muzes autora cekat Smile
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 23:31    Předmět: Citovat
V té malůvce je OPAMP a zapojené jsou piny, které odpovídají jednomu operáku v pouzdru. Takže např. ta TL071. Použít jeden operák z TL072 by neměl být problém, jenom bych pro jistotu u nepoužité půlky dal neinvertující vstup na zem a invertující spojil s výstupem.
Ale chybí tam blokovací kondenzátory napájení blízko pouzdra, to by mělo být v jakémkoliv zapojení s operákem.
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 22:50    Předmět: Citovat
Není to TL072 ale je to TL071 a napětí na sedmém pinu je správně, najdi si k tomu datašít.
Těch 12V je pro detektor klasika.
 Velikost:  13.08 kB
 Zobrazeno:  70 krát
