Pračka LG F62A8NDS - vadný rezistor - dotaz na hodnotu.
marcelo
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 16:00    Předmět: Citovat
Nedávno som robil podobnú dosku z pračky LG odpor mal hodnotu 100 ohm a príčina zhorenia bolo prerazené vyhrievacie teleso na kostru. Doska mala trafo nie spínaný zdroj skúste preveriť či to nie je rovnaká porucha.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 16:22    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ta teorie o ochraně před stuďáky je úplně zcestná.
Ta teorie je bohužel pravdivá, nevím kolik těch desek jsi opravoval, a já mám určitě přes 100 kousků za sebou a studeňáky jsen řešil minimálně v 50% případů hlavně oblasti hladiňáku a snímání teploty
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Těch desek jsem opravil asi víc jak ty, ale studenti bývají celkem pravidelně jen u jednoho typu desky uprostřed na odporu 47R, tuším je to nějaká sušička. Typy neznám, vozí mi je pračkaři.
Jinak čtyři dny od založení vlákna a tazatel se ještě nerozhoupal zjistit jaký šváb je tam střelený, přičemž je to otázka 5.minut a navíc nemá co pokazit.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 16:49    Předmět: Citovat
tak asi máme štěstí každý na jiné závady u desek
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 19:51    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Pokus s nahrazením rezistoru R72 2-Watovým 220 ohmů zkončil spálením odporu... Dle očekávání.
Šikovný majitel pračky posléze vypreparoval desku z plastového korýtka, viz. foto. Prosba na jezevce: mohl by jsi nasměrovat, kde toho švába hledat ? Díky.
 Velikost:  252.62 kB
 Zobrazeno:  128 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Je to ten nejblíže tomu shořenému odporu.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Jak je u něj nápis BLACK ?
Edit: asi ne, je na něm L1404, tedy asi power mosfet...
Kolik by měl mít pinů ?
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 21:21    Předmět: Citovat
Měničový io by mohl být tenhle, viz foto ?
Je to TOP243
EDIT: ohmetr ukazuje na oba směry na pinech D - S cca 25 ohmů. Zdá se, že je to proražené, ale taky by to mohl být propálený můstek diod. Čekal bych ale při průrazu DS nulový odpor ?
 Velikost:  277.11 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  62.72 kB
 Zobrazeno:  61 krát
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 10:31    Předmět: Citovat
Na obrázku je měničový io připravený k vypájení. Chladič jsem vyjmul bez problému, tím se nohy io zpřístupnily a šly zbavit silikonu.
Vyjmutím io půjde změřit jak samotný io, tak bižuterie okolo - diodový můstek, zdrojový elyt a další. Jak jsem už psal, u zapájeného io vykazovaly vývody D-S na oba "směry" ohmetru cca 25 ohmů. Tak uvidíme...
 Velikost:  217.64 kB
 Zobrazeno:  78 krát
JiriTom
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 18:53    Předmět: Citovat
IO TOP243 vyměněn a : pračka funguje. Smile
R jsem dal 100 ohmů/ 2 W.
Díky všem a hlavně jezevcovi za nasměrování...
