Zapojení softstartéru - kompresor
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 19:25    Předmět: Citovat
Nekdo na internetu psal, ze to bez problemu provozoval na 25A jistici.
Tak mozna pomalejsi jistic by stacil.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Tento neznám. Nicméně mám PKS50-2 (tříválec 7,5kW) a ve firmě se startoval na 25A pomalých pojistkách. Doma mi vymlátil spolehlivě vždy hlavní 25B. po montáži sofstartu a dalších kravinek drží na 16C a 20B v klidu.
Internet - metla lidstva
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Mám doma Orlík 1JSK75 teda 3kW variantu a na tvrdej start potřebuje jistič 25B
16 i 20 spolehlivě shodí. Pravda že používá trochu větší setrvačník než víc pístový varianty.
Jinak jestli to finance dovolujou, tak VFD a plynulej rozběh, je to i mnohem příjemnější na poslouchání. Případně jdou regulovat otáčky (v určitym rozmezí) že nemusí vypínat a zapínat.
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 15:51    Předmět: Citovat
Soft to nedá . Hvězda trojúhelník a odlehčovací elektroventil , který se zavře tak nejméně po 2 sec běhu na trojúhelník . Je třeba aby jel beztlakově do plného rozběhu .
Miyuki
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 17:19    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Orlík na to má odstředivej bazmek (odlehčení), musí se správně seřídit, případně vyčistit a promazat
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Je to mechanika to za a a za b prostě v průmyslu se ten motor natvrdo roztočí , i když nepracuje odlehčovák úplně dobře . Zatímco ventil na časovém spínači bude pracovat 100%ně . Tož tak .
rezis
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Konkrétní model neznám, ale jak jsem psal s PKS50-2 zkušenosti mám. Přenutí Y/D prostě nevyšlo. Začal se roztáčet, odfuk nestíhal a než došlo k přepnutí na D tak prostě neměl dostatečné otáčky a jistič šel ven. Následně jsme sehnal softstartér. To už bylo mnohem spolehlivější, ale pokud byl velký odběr vzduchu nestačil odfuk odfouknout a jistič šel zase ven. nakonec softstartér plus elektromagnetický vzduchový ventil 2/2 monostabil NO a časovač.
Drží tak na 16C jističi
Ventil je provizorně asi už 3 roky připáskován k motoru... Very Happy
https://youtu.be/MCkdUBThoYg
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Ano , odfuk nestíhal .............
rezis
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Y/D by možná s časovačem na odfuku šel... Asi by stačilo zavřít odfuk s přepnutím na D ... no chybama se člověk učí a já už do toho rýpat nebudu Smile
