Kolega mi poslal obrázky trafa k halogence, které má střídavý výstup 11,4V (max. 60W) a jezdec pro nohu, když leží trafo na zemi, který slouží jako stmívač. On je zdaleka a potřebuje odkaz na jiné, protože to mu umřelo.
Díval jsem se po pár eshopech a nic podobného jsem nenašel. Nemáte někdo tip na takové trafo. Děkuji
Tak se trafo dostalo až ke mě, ale přiznám se, že jsme z toho vedle.
Našel jsem schéma podobného zdroje od KAOYI, ale není úplně stejný.
Na co bych se měl zaměřit?
Zkusmo jsem zkusil vyměnit ten elektrolyt 47u/25V, ale bez úspěchu.
Ty dva tranzistory v TO220 jsou D13005ED a když jsem je zkoušel měřit, tak oba mají mezi 1 a 3 nohou zkrat. Řekl bych, že jsou asi tuhé?
Medzi B a E je odpor 2R2 + cievka budiaceho trafa, takže ti to ukazuje skrat.
Ak ich chceš premerať, tak jedine vyletovať. Premeraj diak a ten malý tranzistor, či nemá skrat C-E.
Děkuji, s tím D13005ED máš pravdu. Na tom malém tranzistoru (ST2SC945P) mezi C-E zkrat není, měřil jsem to diodovým testem a diak je propustný pouze v jednom směru.
Jak je vtom schématu 330V, tak jsem naměřil 305V. D9 + D10 jsou propustné jen v jednom směru, R1 je v pořádku.
