Trafo
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 17:26    Předmět: Trafo Citovat
Kolega mi poslal obrázky trafa k halogence, které má střídavý výstup 11,4V (max. 60W) a jezdec pro nohu, když leží trafo na zemi, který slouží jako stmívač. On je zdaleka a potřebuje odkaz na jiné, protože to mu umřelo.
Díval jsem se po pár eshopech a nic podobného jsem nenašel. Nemáte někdo tip na takové trafo. Děkuji
 Velikost:  85.89 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  49.65 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Sliding foot dimmer 12 V KFT6022 objednáš v Amazonu.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Díky, ale na německém amazonu https://www.amazon.de/-/en/KAOYI-KFT6022-SLIDING-FOOT-DIMMER/dp/B007T8GYYC není dostupný.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 16:24    Předmět: Citovat
Tak se trafo dostalo až ke mě, ale přiznám se, že jsme z toho vedle.
Našel jsem schéma podobného zdroje od KAOYI, ale není úplně stejný.
Na co bych se měl zaměřit?
Zkusmo jsem zkusil vyměnit ten elektrolyt 47u/25V, ale bez úspěchu.
Ty dva tranzistory v TO220 jsou D13005ED a když jsem je zkoušel měřit, tak oba mají mezi 1 a 3 nohou zkrat. Řekl bych, že jsou asi tuhé?
 Velikost:  167.26 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  201.69 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  91.38 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 17:11    Předmět: Citovat
Rozkreslit schéma konkrétního kusu a bádat.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 18:09    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Medzi B a E je odpor 2R2 + cievka budiaceho trafa, takže ti to ukazuje skrat.
Ak ich chceš premerať, tak jedine vyletovať. Premeraj diak a ten malý tranzistor, či nemá skrat C-E.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Děkuji, s tím D13005ED máš pravdu. Na tom malém tranzistoru (ST2SC945P) mezi C-E zkrat není, měřil jsem to diodovým testem a diak je propustný pouze v jednom směru.
Jak je vtom schématu 330V, tak jsem naměřil 305V. D9 + D10 jsou propustné jen v jednom směru, R1 je v pořádku.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Diak nemôže byť priepustný v jednom smere.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Máš pravdu, popletl jsem si ho, diak je ten modrý a je nepropustný v žádném směru.
 Velikost:  239.61 kB
 Zobrazeno:  47 krát
