Domovní fotovoltaiku svépomocí nebo dodavatelsky?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Díky za názory a rady. Asi je to opravdu špatná investice.
Myslel jsem, že chytře utratím úspory před žroutem = inflací. Asi je vrazím do bitcoinů. S těmi jsem se ale také na jaře napálil.
Zatepleno mám, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch také. Vlastní studnu,... v podstatě utrácím jen za el.energii a za údržbu nemovitosti. Co dál?
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Cestovat. Zážitky ti nikdo nevezme.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Alzheimer.
passion
Založen: Jul 22, 2005
Kúrim splyňovačkou na drevo do 800L akumulačnej nádrže, odtiaľ cez 4 cestný ventil do podlahy. Z akumulačky celoročne ohrievam 160L TÚV. Cez zimu rozkurujem každé poobedie, ak je viac nad nulou, tak aj obdeň, v lete každý 5 až 6. deň podľa toho, ako míňame TÚV. Dlhodobo sa pohrávam myšlienkou využiť slnko. Pri montáži kúrenia mi firma spackala dodávku akumulačky, ktorú som chcel mať už s hadom pre pripojenie teplovodného solárka. Avšak firma dodala len holú akumulačnú nádrž bez hada, čo som zistil až po niekoľkých mesiacoch. Tak teraz aby som nemusel prerábať kúrenie a využil stávajúcu techniku v kotolni, špekulujem nad elektrickými panelmi a nimi priamo napájať elektrickú špirálu v bojleri TÚV a pri prebytku napájal špirálu/špirály v akumulačnej nádobe, ktoré sa dajú do akumulačky domontovať, prípadne z dôvodu korózie pri = prúde, cez nejaký striedač. Je to reálne? V podstate by som akumulačnú nádrž využil namiesto batérií. Ide mi hlavne o letné obdobie, kedy by som nemusel ohrievať TÚV drevom. Prečo neohrievam elektrikou či plynom, prosím teraz nerozoberajme, mám na to momentálne nejaké dôvody.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 13:57    Předmět: Citovat
Jdi do toho. Já léta nahříval teplou vodu v bojleru plynovým kotlem. Spínalo to několikrát za den, plynu to za rok „sežralo“ jen na tu teplou vodu kolem 10 MWh. Loni na jaře jsem si pořídil nový velký bojler, připojil na něj soláry, napojil na to i kotel na dřevo, co se jím topí v zimně a letos jsem měl spotřebu plynu 0,394MWh. V zimě teplá voda ze dřeva, od jara do podzimu ze solárů. Těch pár set kW tam natočil plyn, jen když bylo opravdu několik dní po sobě v létě zataženo, nebo na podzim, na jaře, kdy se ještě netopilo dřevem.
Více zde: http://www.jova1.cz/ostatni/ohrev_vody/ohrev_vody.html
Letos jsme kupovali novou myčku, tak jsem rovnou vzal typ, co snese na přívodu 70st. C. Už je napojená na tu teplou vodu z bojleru. Tak jsem zvědav, jestli se to takhle nepřímo promítne i do ceny elektřiny. Rolling Eyes
Naposledy upravil jova1 dne čt srpen 12 2021, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 14:33    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Presne takto to má roky jeden môj známy cez to zapojenie, čo som tu dal. Signál do druhého tranzistora je invertovaný cez nejaké CMOS hradlo. Striedač kvôli korózii nepotrebuješ, špirála je izolovaná. Elektrický solár má oproti teplovodnému výhodu, že neriešiš trubky, tepelnú izoláciu, nemrznúcu zmes, len natiahneš 2,5mm² dvojlinku.
jova1
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Střídač se většinou používá z několika důvodů. U stejnosměrného proudu se strašně špatně zháší elektrický oblouk, takže se nemůžou použít přímo původní termostaty a pokud se proud propálenou spirálou dostane do vody, začne se voda rozkládat na kyslík a vodík. Dalším důvodem je, přizpůsobení zatížení panelů použité topné spirále. Získá se tím vyšší výtěžnost z použitých panelů.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 17:08    Předmět: Citovat
Jova1: to máš hezký orloj Smile
zachranar: Ty musíš vědět co chceš a jak to využít a tedy jestli to pro tebe má smysl. V mém případě 4-5 lidí v domácnosti. Měsíčně jsem v teplé vodě cca utopil 200kWh elektřiny. Takže před 8mi lety došlo k instalaci 30trubic pro ohřev vody. Ty jsou schopné ohřívat vodu od cca 6tého měsíce do 9 samy. Od konce mrazů do začátku mrazů s přípomocí elektřiny. Nicméně s regulací je to bída.
Asi 3týdny zpět jsem zakoupil panely které uvádíš. Mám jich 6ks orientovaných na jih. Mám vždy dva panely v sérii a toto staženo do rozvaděče. Tam tyto dvojice spojuji aktuálně paralelně (přes diody aby se nemohly ovlivňovat) a vedu do měniče.... už teď vím že toto je slepá cesta takže půjdou všechny do série a do měniče od BEL pro bojler. Možná když natopím bojler tak si je popřepínám pro normální měnič, ale to je jen myšlenka...
Co mám vyzkoušeno tak FV je schopna tlačit byť omezený ale tlačit výkon i když vodník vedle je studený...
Jinak ostrov znamená, že nemáš výstup FV spojen se sítí.
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Dívám se a pan Nevřela má odkaz na svůj systém online.
http://46.174.61.40/emoncms/dashboard/view/fotovolt
zachranar
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 18:25    Předmět: Citovat
To teda čumím co někdo dokáže svépomocí. Klaním se např. panu "jova1"
Máte pravdu, musím promyslet co vlastně chci.
Moje původní představa dodávat energii ze solárů do sítě a pak mít odběry zadarmo je asi naivní. Uspořil bych proti současnosti cca 20 tis.Kč/rok. To asi nestojí za to.
Promyslím si, jestli bych nedosáhl větší komfort např. trvalým el.topením v podlaze, což využívám jen nouzově a jen na nízký tarif. Nebo prodloužit si koupání v krytém bazénu na podzim i jaro. Nevím jestli mi to stojí za to.
Při malé zimě topím tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, pak přitopím podlahou, když víc mrzne, topím dřevem.
Také jsem přemýšlel jak zhodnotit úspory. Asi je dám na charitu, možná se pak dostanu do nebe a ne do pekla Smile Nevím si rady. Sad
jova1
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 18:31    Předmět: Citovat
Rozmýšlej dobře, v pekle bys měl teplíčko zajištěné Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Jeste je varianta koupit pouzite panely za par kacek (pokud mas teda dost mista) a smirit se i s nizsi ucinnosti. V inzerci jsem videl pouzite 100W panely za cca 2kila se zarukou funkcnosti. Jestli se to ale vyplati i bez dotaci jsem ale nepocital, protoze to stejne nemam kam dat. Jen to stoji za uvahu, pri porizovani teto zalezitosti.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Vše co tady bylo napsáno mě také vrtalo hlavou. Zvážil jsem pro a proti a šel jsem do použitých panelů (vyřazených někde v D). 9 ks do série tj. 315V naprázdno a 8,6A při zatížení. Střídač jsem vyrobil podle p. Nevřela, ale nějak jsem ho neuměl udržet ve 100% spolehlivosti. Poslal do křemíkového nebe dvě sady výkonových fetů za cca 2500Kč. To byl jeho konec. Evil or Very Mad Další měnič jsem upravil a vyrobil dle nápadu p. Oplockého. Výsledek je ten, že tři roky můj bojler neviděl ani kW od ČEZu. V současnosti přemýšlím jak využít přebytky, těch mám asi 5 kWh denně.
P.S. Největší položka byl instalační materiál na střechu (ten jsem koupil) za cca 15tKč.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 19:23    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
můj osobní názor, fotovoltaika mi přijde jako ekonomický nesmysl, snad leda při dotované dodávce do sítě
Před 2 lety jsem měl tendenci nakoupit věci (nové) a tlačit solární energii do baterek.
Potom další využití jsem už moc nepromýšlel, samozřejmě bez připojení do stávající
sítě ČEZ Smile
Tehdy mně to švára počítal a byli jsme překvapeni, že náklady si stály hodně vysoko.
Takže jsem provedl dodatečné zateplení krovu ...
Tohle vlákno je hodně zajímavá věc Mánička
rezis
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 20:11    Předmět: Citovat
TomasX: jo přemýšlím co budu dělat s přebytky když budou. Nápad je po nahřátí bojleru přepnout pomocí relátek ze sériového spojení na sérioparalelní a to protlačit přes Epever xtra 4415n do aku + nějakého malého měniče. A živit tím např. router a takové malé věci v domě které mají stálou spotřebu a dají se snadno přecvaknout na síť. Jenže ukládat do olova je blbost a cokoliv jiného je cenou mimo... jediné co mě napadlo je celkem snadno dostupné aku z EV. Nejčastěji z BMW i3 kde jsou bloky aku Samsung SDi60Ah...
Strana 2 z 10
