Jak svařit plastové potrubí, když hlavní uzávěr propouští
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 14:44    Předmět: Jak svařit plastové potrubí, když hlavní uzávěr propouští Citovat
Máte někdo zkušenost se svařováním PPR trubek, ze kterých stále mírně kape voda? Prostě se to nedá úplně zavřít.
Jde o to jestli ta trocha vody naruší svár. Případně se to pak napojuje jinak? Zjistil jsem (nebo jsme alepoň nenašel), že na PPR nějsou žádné samosvorné přechodky jako jsou na pozink či polyetylen.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 15:15    Předmět: Citovat
S těma samosvornýma spojkama jsme si v paneláku užili pěkný peklo. Odcházely původní gumové kompenzátory hlavně na teplě vodě a její cirkulaci. Dávaly se tam pak v lepším případě dilatační smyčky, v tom horším se dělaly "U" odbočky. V nich praskala kolínka a flikovalo se to těma samosvornýma spojkama, když se instalatér nedokázal na spoj dostat svařovačkou. Jenže to nedrželo a když se to roztrhlo, byla kalamita a vytopená půlka domu.
Ta voda při svařování je problém. I když vaří, ochlazuje spoj a ten pak nemusí dlouho vydržet. Pokud propouští roháček, je potřeba zavřít hlavní přívod např. do bytu. Pokud by propouštěl i ten, je potřeba zavřít celou stoupačku atd. A vždycky povyměňovat vadné díly, aby se příště oprava nekomplikovala.
PS. Pokud by šlo s koncem trubky manipulovat a ten průsak by nebyl velký, zkusil bych vodu vylít, případně do trubky nacpat kus dlouhého hadru a osušit ten svařovaný konec. Na prohřátí stačí pár vteřin a třeba by se to dalo stihnout.
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 15:56    Předmět: Citovat
Přesně tak pokud by to podmínky dovolovaly , tak vrazit dovniř šlauch a vzduchem vodu vyfouknout . 10sec na svaření stačí .
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 16:55    Předmět: Citovat
Neda sa to odpojit za vodomerom, nech voda tecie tade do kybla? Vodomer musi byt vymenitelny, takze tam musi byt zavit.
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Ale bývá zaplombován .
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 17:46    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
ale jen na vstupu. Výstup plombovaný nebývá
witt
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 19:52    Předmět: Citovat
S tím "špuntem" mě to taky napadlo. Říkal jsem si dát proti sobě dvě 1/2 přechodky (vnitřní+vnější) - v těch jsou velké díry, takže nějaký smotaný hadr by pak mohl jít vytáhnout.
Ten odpojeným vodoměrem je hodně dobrý nápad. Zítra na to mrknu, mám ale pocit, že je to zaplombované z obou stran. Nevím proč, ale v poslední době se to tak dělá.
Říkám si ale, že profíci na to musejí mít nějaký fígl. Tohle se přeci musí běžně stávat.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Zdravím, což takhle půl až jeden metr před spojem zamrazit v té trubce vodu mrazicím sprejem nebo tekutým dusíkem.
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 20:27    Předmět: Citovat
U mna tiez nejaky blb zaplomboval vodomer z oboch stran (jednou plombou), upozornili ma na to pri rekonstrukcii kupelne a WC. Plombu strhli. Ked to bolo hotove, zavolal spravcovi objektu. Mali chvilu nejake blbe kecy, ale potom poslali niekoho na zaplombovanie (to som aj zaplatil). Odvtedy to uz urobili vzdy spravne.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Pokud to nekape moc, někde radili ucpat trubku chlebem. Po namočení se chleba rozpustí a projde i kohoutem. Smile
witt
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 20:40    Předmět: Citovat
To nezní špatně. Akorát, že když se to nepovede, tak budu v baráku už navždy za obrazek_cenzura, co ucpal stoupačky chlebem Very Happy
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Proč při jednom nevyměnit netěsný ventil/kohout, když to je závada/porucha. I kdyby to mělo znamenat součinnost s dodavatelem vody/vodárnami.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 22:31    Předmět: Citovat
hneď na začiatku, potom aj neskôr https://www.youtube.com/watch?v=IGcUz4wLKL8
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 10:03    Předmět: Citovat
A nebylo by možné jen uzavřít oba kohouty u vodoměru, vodu odpustit někde na nižším místě, vysušit trubku a svařit, co potřebuješ?
PF
