Tento neznám. Nicméně mám PKS50-2 (tříválec 7,5kW) a ve firmě se startoval na 25A pomalých pojistkách. Doma mi vymlátil spolehlivě vždy hlavní 25B. po montáži sofstartu a dalších kravinek drží na 16C a 20B v klidu. _________________ Internet - metla lidstva
Mám doma Orlík 1JSK75 teda 3kW variantu a na tvrdej start potřebuje jistič 25B
16 i 20 spolehlivě shodí. Pravda že používá trochu větší setrvačník než víc pístový varianty.
Jinak jestli to finance dovolujou, tak VFD a plynulej rozběh, je to i mnohem příjemnější na poslouchání. Případně jdou regulovat otáčky (v určitym rozmezí) že nemusí vypínat a zapínat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 12 2021, 15:51 Předmět:
Soft to nedá . Hvězda trojúhelník a odlehčovací elektroventil , který se zavře tak nejméně po 2 sec běhu na trojúhelník . Je třeba aby jel beztlakově do plného rozběhu .
Orlík na to má odstředivej bazmek (odlehčení), musí se správně seřídit, případně vyčistit a promazat
Zaslal: čt srpen 12 2021, 17:31 Předmět:
Je to mechanika to za a a za b prostě v průmyslu se ten motor natvrdo roztočí , i když nepracuje odlehčovák úplně dobře . Zatímco ventil na časovém spínači bude pracovat 100%ně . Tož tak .
Konkrétní model neznám, ale jak jsem psal s PKS50-2 zkušenosti mám. Přenutí Y/D prostě nevyšlo. Začal se roztáčet, odfuk nestíhal a než došlo k přepnutí na D tak prostě neměl dostatečné otáčky a jistič šel ven. Následně jsme sehnal softstartér. To už bylo mnohem spolehlivější, ale pokud byl velký odběr vzduchu nestačil odfuk odfouknout a jistič šel zase ven. nakonec softstartér plus elektromagnetický vzduchový ventil 2/2 monostabil NO a časovač.
Drží tak na 16C jističi
Ventil je provizorně asi už 3 roky připáskován k motoru... https://youtu.be/MCkdUBThoYg _________________ Internet - metla lidstva
Y/D by možná s časovačem na odfuku šel... Asi by stačilo zavřít odfuk s přepnutím na D ... no chybama se člověk učí a já už do toho rýpat nebudu _________________ Internet - metla lidstva
